..с пульта.Фирма Defender..Выполняются команды "Mute" и "Power". Остальные регулировки не работают с пульта.Но с кнопок усилителя все команды выполняются.Пульт проверен.Подозрение на слет прошивки в микроконтроллере AT89с2051...Большая просьба подкинуть прошивку или ссылку куда обратится???
А осциллом с фотоприемника есть возможность глянуть импульсы? Помнится, был у меня на каком-то TopDevice подобный глюк, вроде на 301 модели - работал только Bass-, остальное никак. Проблема была в фотоприемнике и транзисторе, стоявшем после него.
Тему бы в "Аудиоаппаратуру" двинуть - а то как-то не место ей тут
Если бы не работал фотоприемник,никакие команды бы не выполнялись.Связь контроллера с микросхемой регуляторов громкости и тембров идет по "квадратной шине".Еще раз посмотрю,есть ли активность на шине при нажатии на кнопку громкость (на пульте).В понедельник вечером отпишусь..Спасибо за участие...
