Ury Новичок Сообщения: 2
через 5-30 мин. работы пропадает звук в колонках, хотя на проводном пульте ДУ наушники работают.
после перетыкания разъема проводного пульта на сабвуфере звук в колонках появляется и снова пропадает через 5-30 мин.
Звук пропадает при любом источнике сигнала.
Провода ПДУ прозванивал - целые.
Питание в норме.
Хитрый дефект, нужна схема. |
IIK Участник Сообщения: 120
А не какой-нибудь "спящий" режим включается? |
никакого "спящего" режима нет, просто сдыхает вых. усилитель. Плата залита силиконовым компаундом, наугад тыкать неразумно, нужна схема. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
А как нагревается УНЧ при работе на динамики и наушники? Может срабатывает защита. Схему быстрее составишь по описаниям самих микросхем. Силиконовый компауд размегчается тосолом горячим (охлаждение моторов авто.), нужно время, температура не выше 60 - 70 градусов, чтоб электролиты не потекли. Может подействовать авто. бензит, тоже держать длительное время. Зависит от компауда.. |
dollar Участник Сообщения: 292
lexa9131, +1 может и прегерев.
Ury, Попробуй поставить принудительное охлаждение и понаблюдай. |
vladbat Новичок Сообщения: 21
на чем собран оконечный усилитель??? |
Danker Участник Сообщения: 337
Попались те же колонки, с таким же дефектом. Похоже это типовуха. Разобрался - на сабвуфере в разъеме от пульта контакт от фишки наушников почти накоротко сажает на корпус ( в моем случае - 28 Ом). И этот контакт идет на сигнал "спящего режима" pin7 TDA7378. Получается так что наушники подключены всегда, независимо от того воткнуты они или нет. И естественно звука в колонках нет. Этот хитрый разъем 9pin я не нашел, чему я даже рад т.к. перепаивать его большой геморрой. Советую просто снять R44 с платы усилка, тогда звук будет и в колонках и в наушниках, но конечно при втыкании наушников колонки отключаться не будут. |
SERG Участник Сообщения: 948
| Danker писал: | | Похоже это типовуха |
у вас тупо глючат конекторы наушников, это и есть типовуха  |
SERG вы думаете что я коннектор наушников сразу не проверил? С ним все в порядке. Объясняю для тех кто в танке: контакт в маме MDC-209E, который идет от этого коннектора, И ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПУЛЬТЕ (И КОННЕКТОРЕ НАУШНИКОВ), коротит на корпус. Этот контакт на плате усилка через R44 идет на сигнал ST-BY TDA7378 и коротыш на нем отключает колонки. Если разъем пошевелить или передернуть то коротыш иногда пропадает и колонки включаются, так же как у Ury.  |
Нашел MDC-209. С матом перепаял (с матом из-за компаунда) . Теперь все ОК, и колонки отключаются при втыкании наушников. |
Danker, если проблема решённая, то почему не помечена как РЕШЕННАЯ. (см. в низу). |
Потому что не я автор темы, я не могу этого сделать. А Ury на тему похоже забил. И вообще подобные вопросы должен задавать модератор. |
