HNC CY199 Проблема с матрицей
ibra
22-04-2010 12:38
Добрый день!На ремонт поступил аппарат HNC CY199.При вскрытии обнаружил что отсутствуют лампы подсветки,клиент признался что монитор был на ремонте.лампы нашёл поставил, подсветка заработала.появилась новая проблема,не реагирует кнопка включения при этом моргает синий индикатор,данная проблема решилась заменой 24с16.монитор включается но на дисплее вместо изображения; полосы...,питание,шлейф в норме подкинул другую матрицу, монитор работает.грешу на процессор, как решить данную проблему, кроме как замены матрицы?,опыта мало..заранее благодарен.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-04-2010 12:41
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=25
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
ibra
22-04-2010 15:42
Спасибо....,всё ясно:)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» HNC CY199 Проблема с матрицей
  • ViewSonic VA1939wa-led (Проблема с матрицей)
  • Samsung 940N проблема с матрицей HSD190MEN3
  • BENQ FP737s-D (Q7T3) проблема с матрицей
  • Монитор PHILIPS модель 227E3Q Проблема с матрицей
  • Монитор-TV(model:1911) подделка Sony - проблема с матрицей
