HL 5848 срыв синхронизации при замене кабеля
Список форумов» Мониторы
evgonm
11-08-2006 06:51
Монитор подключен к компу 15-ти жильным кабелем с 2-х сторон при замене кабеля срывается синхронизация (наклонные полосы перемещаются по вертикали)
Все кабели звонятся идентично.
Подпаял кабель к монитору на сигнальный вход : синхронизации нет
стоит воткнуть кабель в разьем монитора (второй конец в воздухе) синхронизация есть.
В чем фишка? Чем отличаются кабели?
сибиряк
11-08-2006 08:39
Ничего не понял, зачем менять кабель, если предыдущий работает?
evgonm
11-08-2006 08:42
у меня два монитора, один кабель
МИА
Мастер
11-08-2006 09:10
Не помню точно,но на плате монитора какая-то ножка разьема не на земле -ее надо подпаять. Забыл за давностью.
evgonm
11-08-2006 09:14
Пробовал по одному контакту коротить на землю, увы!
сибиряк
12-08-2006 07:53
Ну я так "не играю". Если уж с кабелем разобраться не можем, то че уж мониторы ремонтировать, надо идти в электрики рёв в три ручья
Трям
Мастер
13-08-2006 13:07
evgonm, Коротить 11-ю ногу на землю, надо непосредственно на плате монитора !!!!
tranz
13-08-2006 22:47
Есть моники которые не работают с тонкими китайскими кабелями,а есть еще Делы у которых пятнашка вообще не стандартная
evgonm
14-08-2006 05:30
Большое спасибо, перемычка 15-й ноги на землю монитора помогло
МИА
Мастер
14-08-2006 08:59
Мнять- перемнять!!1 Я же писал про это! НО НЕ про то что вы сделали!! Какая нах 15 нога????!! Вас же люди читать будут.У вас голова к каким плечам приделана???!!! Разьемы зеркальны с переди и на зад. Вы распиновку смотрели???? Да х.. с два!! Для тех кто будет читать- 11-тая!!!!! Это и есть ЗЕМЛЯ гориз.СИНХРОНИЗАЦИИ.
TE
Мастер
14-08-2006 09:13
evgonm, 15-й вывод - DDC-CLK, надо же посмотреть распиновку разъема прежде чем коротить.
Трям
Мастер
14-08-2006 10:28
TE, да 11-я это.. просто не с той стороны он посчитал улыбка улыбка улыбка
evgonm
18-08-2006 08:09
sorry, 11
Список форумов» Мониторы» HL 5848 срыв синхронизации при замене кабеля
  • T717BKM_ALRUEE (CA-136) Срыв синхронизации
  • NEC FE750+ Срыв синхры.
  • ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые.
  • Монитор cd10012xx, срыв изображения.
  • Samsung 700IFT срыв синхры
