Индукционная варка HK63420PXB включается/выключается в цикле
fenix519
01-11-2016 16:52
Здравствуйте, у меня тут померла сабжевая панель. Гарантия давно кончилась, но есть некоторый радиолюбительский бэкграунд так что хочу попробовать починить самому. А если не выйдет - тупо куплю новую.
Симптомы: при включении как положено загораются все индикаторы, начинает гудеть вентилятор но через пару секунд индикаторы гаснут и вентилятор перестает работать. Через пару секунд все опять загорается и вентиляторы начинают работать, и далее по циклу.
Самое странное, что сенсоры при этом работают - то есть если нажимать на них (даже когда индикаторы погасшие) - плита пикает и изменение режима отображается на панели (в те моменты когда индикаторы горят), но конфорка реально не включается. Выглядит так словно срабатывает защита БП, непонятно только почему сенсоры работают при этом нормально.
Проблема появилась спонтанно - проснувшись не смог сделать себе чай - плита вела себя вот так вот. Причем вечером накануне работала безукоризненно. Ночью ею никто не пользовался, - разве что кошка:)
Вобщем, каковы шансы что эта неисправность из разряда "дохлый электролит"? Или не стоит даже лезть (еще не разбирал, вечером приступлю как с работы вернусь)?
fenix519
01-11-2016 21:48
Дополнение - при включении в розетку плита кратковременно показывает E62. Может у когонить есть service manual на эту (или похоже аналогичную этой HK634200) чтоб посмотреть что это значит?
Разобрал, померял +5V которые на плате управления - там действительно +5В (точно). При попытке включения это напряжение не скачет. Ничего особо пригорелого или вспухшего на плате не видно.
Добавлено 01-11-2016 21:56
Есть вопрос - можно ли включать варочную отключив индукторы? А то очень несподручно мерять на ней чтото.
fenix519
02-11-2016 02:04
Починил. Всем спасибо за активную поддержку улыбка
Добавлено 02-11-2016 02:07
Причиной был сдохший BC847B, управлявший силовым реле. А E62 при включении в розетку вообще тут не причем. Забыл упомянуть что я еще в параллель SMD-шному диоду, который катушку реле шунтирует, навесиком добавил 1N4448, т.к. было подозрение что старый диод вышел из строя, но проверить его без выпайки я не мог, а выпаивать было лень. На втором (рабочем) модуле тоже сделал такую же манипуляцию во избежание..
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Индукционная варка HK63420PXB включается/выключается в цикле
  • варка ariston KBT6424DO(BI) весит в демо
  • Индукционная печь KITFORT KT-101. Не включается.
  • Индукционная варочная панель HANSA BHII38503 не включается
  • Индукционная плита ALASKA IC1800 не включается после ремонта
  • индукционная плита Великие реки Сага-3, не включается нагрев
