индукционная плита Великие реки Сага-3, не включается нагрев
vvc
12-01-2016 13:28
Добрый день.
Есть плита Великие реки Сага-3, не включается нагрев , есть подозрения на датчик температуры варочной поверхности в центре индуктора, который мог выйти из за длительного перегрева. По внешнему виду стекляшка без полосок и обозначений, похож на диод КД522 , на прозвон звонится 80 кОм в обоих направлениях.
Подскажите что это за датчик или какие параметры должны у него быть .
Спасибо.
shov244
13-01-2016 01:51
vvc писал:
Замерь его при 25 град ... должен быть 100кОм .
vvc
13-01-2016 06:39
Спасибо за ответ.
Так я и так его измерял в помещении примерно +23..
Буду копать дальше..
Сказали что перед поломкой на ней очень долго кипела вода, потом выключили и после этого более не включается..
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» индукционная плита Великие реки Сага-3, не включается нагрев
  • Индукционная плита Palux topline 2x5KW слабый нагрев
  • Индукционная плита Indesit VIA640.1C не включается.
  • Индукционная плита ALASKA IC1800 не включается после ремонта
  • Индукционная плита - вок Sirman IH 35
  • Индукционная плита Le Shef FIC-C6 ошибка Е6
