Hivion HV 3030 не открывает бисс каналы
Список форумов» Спутниковое TV
proll
20-05-2010 20:08
Hivion HV 3030 не открывает бисс каналы. Версия прошивки 11.020 с ЭМУ. FTA каналы показывает нормально, а вот бисс кодировку не открывает. Сбрасывал в заводские, не помогло. Обновил софтс EMUpgrade до версии 11.64., все равно. Вхожу в ЭМУ меню-конфиг- 1234. Появляется выбор кодировок. Выбираю БИСС, далее к примеру (Домашний на 90") набираю 1FFF D12345296789AB9B выход, сохр. ОК,ОК. Может ли быть проблема из-за железа? Вроде нет. Тогда что не так делаю?
pfauter
20-05-2010 20:55
Загрузи готовый софткам.
zoomer85
20-05-2010 23:57
На этих аппаратах если в Бисс совпадает ID, то работает обычно только первый канал, точнее первый по порядку ключ с этим ID.
Но чтоб вообще не работали, такого небыло. Тут послушайте совета pfauter
Вот, если интересно
http://lugasat.org.ua/download/section/10-hivion_hivision.html
proll
21-05-2010 10:49
Скачал софткам, конвертировал в файл ключей для Hivion. Залил. Нет эффекта. По моему идет привязка к спутнику. А нужного спутника нет в списке. Скачал редактор каналов, но он не хочет работать с версией софта 11.64 теперь ищу 12.ХХ.
zoomer85
21-05-2010 14:40
Выше дана ссылка, там есть нужный Softcam, именно его заливаете без всяких конвертаций и в эмуляторе появляются BISS ключи.
Никакой там привязки к спутникам нет, привязка только к ID канала. (100% уверенности нет, но есть опыт)
uu4jca
21-05-2010 15:21
sid вводить через инженерный калькулятор
Kodov
23-05-2010 21:40
uu4jca писал:
Это утверждение или вопрос?
serg71
24-05-2010 14:45
Должно быть утверждением однозначно-sid канала в этом ресивере вводить нужно в hex виде.
Список форумов» Спутниковое TV» Hivion HV 3030 не открывает бисс каналы
  • DRE 4000 не открывает ТК каналы
  • DRE-4000 открывает кодированные каналы на 5 минут
  • KOSMOSAT 7400не открывает закрытые каналы
  • Eurosky 3023super не открывает кодированные каналы
  • HIVION HV-9090FTA Plus нетзвука
