Lantel Участник Сообщения: 177
Вот сам аппарат - http://www.hiteker.nl/Products/pr_he-940.php
Собран на VT7206 + что-то с хорошо приклеянным радиатором.
Память DRAM-SI6004LK6TW-75, EEPROM-29F800TA, ПЗУ-A290011TL, SEEPROM-ATMEL24C02, драйвер АТ5654, DAC-KHTEK DA1196.
На плате есть два, вроде транзистора с маркировкой АТС 3НЕ 17-33, сильно греются похожи на стабилизаторы напряжения.
DVD Головка SF-HD60.
Проблема - не читает никакие диски ни CD ни DVD.
Головка исправна!!!! Проверено на Shinko SDP-311, читает всё, левое-правое-CD-DVD-царапанное-чистое.
Проявляется так:
Загружаю DVD, головка подьезжает к центру, вкл лазер фокусируется(горит ярко, просвечивает DVD диск насквозь поэтому видно как фокусируется луч) диск раскручивается и попытка чтения, диск останавливается и загорается на дисплее и экране NO DISK.
Аппарат работал мало, его никто не вскрывал(цела пломба) не перешивал(верю как себе).
Идей у меня нет, вопросы.
Какая ИМС может стоять в паре с VT7206? И как посмотреть её не отрывая радиатор, приклеян на совесть.
Может ли это быть от неисправной памати?
И принимаются советы по направлению поиска.
Заранее спасибо. |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
может шлейф? и попробуй пропааять SDRAM паяльником или лучше выпаять ёё , помыть плату в этом месте и припаять обратно |
Генчик Гость 84.57.*.*
Lantel, Hiteker никогда сам не производил плейеры, даже не разрабатывал их, а заказывал готовые модели со своей этикеткой и экранной заставкой в Азии. Посмотри на плате, должны быть надписи и опознавательные знаки OEM производителя. Собран на чипсете ESS Vibrato. |
То что Hiteker это марка шильдика на передней панели, я догадался.
Поэтому и описал начинку.
Генчик Спасибо за марку ИМС. На плате надпись 18-878MP02-0 и две наклейки одна P03-55, вторая на 28F800TA там 3 иероглифа.
И как понять кто папа? |
Ant_s Участник Сообщения: 97
микросхема драйвера сильно греется при попытке чтения диска? |
Пропаял память, стал читать AudioCD, но только подряд все треки. При вкл shuffle(произвольный выбор) зависает.
Микросхема драйвера при попытке чтения диска вообще не греется, при проигрывании CD греется градусов до 45, палец держать можно, но больно.
Думаю заменить всю(не только конденсаторы) вторичку блока питания. Как-то подозрительно сильно, градусов до 50 греются диоды(два в паралель) по +12 вольтам. |
