DVD LG DKS-5500 проблема с чтением дисков (лицензионных)
Список форумов» DVD
strz
21-11-2008 13:45
Аппарат LG DKS-5500.
ES6698FDF G035, ES6603S,HY29DL163TT-90,BA5954FM,M12L128168A,PWR502W.
основной состав.
Проблема в том что не хочет читать диски очень похожие на лиценционные ,с одним фильмом, 5 регионом , с идентификационным номером на наклейке,более дорогие.
Сразу заменил SP motor, подкинул лазер,потом продублировал питание 3.3в.с б.п. до платы на IC513.(было немного ниже ,сейчас 3.29вольта).Всякий фуфел где по 10 фильмов берет без проблем,MP3 читает, когда вставляешь "лицензию" долго мурыжил потом писал STOP. Делал сброс через 16;9, потом прописал FF в еепром,и выставил вот такие опции 52 55 00 CF 12 55 F0 11
после чего аппарат стал загружать этот диск ,на счетчике идет время
но изображения нет просто темный экран как будто нет видео, звука тоже нет.
Если войти в SETUP через 16:9 то там
model DKS -5500 STD CIS
REGION NO 5
CHIP ID ES6698 VIBRATTO 2
SERVO VER exa53071
MICRO VER 0503151
SDK VER 2.1 LG 07233003.0
PROM OPTION 52 55 00 CF 12 55 F0 11
думаю или опции не подходят ,или прошивку во флеш надо менять .
Голова что-то сегодня не варит недовольство, огорчение
Наставьте на путь истины.
ТВС-110ЛА
21-11-2008 14:57
Это такая дура с чейнджером на 3 диска? Был у нас в мастерской такой аппарат. Негарантийный, и ушёл без ремонта, всё тоже самое проделано было, и даже проц заменен. Побарабану! Но всётаки думаю проблема в серво, многослойные читать не хочет.
олежек
21-11-2008 15:18
опции 52 55 00 EF 12 55 F8 31. Питание проверять непосредственно на ногах ESS.
Версия ПО очень старая. Смотри почту.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
21-11-2008 15:21
ТВС-110ЛА писал:
дура называется DKS-5000
а это обычный плеер
strz, опции на чтение DVD не влияют
насчёт прошивки тоже не уверен, но попробовать можно, апдейт на этот аппарат есть
а вообще, думаю, надо подбирать pickup
Добавлено 21-11-2008 15:27
олежек писал:
почему очень старая?
на сайте вот эта:
V770524 Program update for DKS-5500 and DKS-5600. Registration Date 2007-08-19
год назад выпущена
олежек
21-11-2008 15:37
Будвайзер, там лежит EA0503151_08, а у автора?
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
21-11-2008 16:03
ну дак та-же самая
в чём её старость-то?
других всё-равно не было
её-же и перезалить, только взятую с сайта, возможно какой-то блок битый
олежек
21-11-2008 17:14
Ну дык отмылил, пущай льёт гы-гы
ТВС-110ЛА
21-11-2008 17:23
Будвайзер писал:
ТВС-110ЛА писал:
а это обычный плеер
Такой же как и DKS-6000? С этим как вариант - разъём на плате, в который втыкается шлейф Пик Апа, было с 6000-ым, именно в этом разъёме контакта не было, аппарат начинал диск читать, и через некоторое время зависал, но такая ситуация была со всеми дисками, не только с DVD.
Блин протупил, он же только лицензионные DVD не читает. В случае с 5000-ым прошивка тоже не помогла. Была скачана самая последняя с инженерного сайта LG, но результату - 0
*Stranger*
21-11-2008 19:46
а в сетапе на последней страничке стоит RU или что ? это где про замки и пароли ?
YuriV
Архангелогородец
21-11-2008 22:34
*Stranger*, замки и пароли не при делах.
Автор сначала заменил шпиндель, затем pick-up. Интересно, где он их приобрел, если в эту модель поставляется дека (пластиковая?) в сборе, и никак иначе? И никаких проблем улыбка
strz
22-11-2008 11:50
олежек Мир, Дружба, Жвачка получил ,о результатах сообщу.
strz
22-11-2008 15:08
Залил то что выслал олежек теперь версия у него такая
model DKS -6100 STD CIS
REGION NO 5
SERVO VER exa53071
MICRO VER 041014y-ok
Стал DKS 6100 а был 5500 шок
Короче ничего не изменилось пока снова не подкинул оптику ,после замены оной стал читать этот диск , но неслышно речи только окружающий звук и музыка ,фильм записан 5.1CH сам аппарат стерео ,в меню есть настройка колонок 5.1 а просто стерео режима не могу найти.
Похоже что залил я в него то что предназначяется совсем не для него. Олежек может у тебя есть обновление именно для этого аппарата. недовольство, огорчение
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
22-11-2008 18:11
strz писал:
а я давеча ещё в первом своём посте говорил, что надо заниматься оптикой
strz писал:
ничего страшного, в понедельник вышлю тебе прошиву под 5500-й
а может и Олежек опередит
платы на этих аппаратах практически одинаковые и отличаются как-раз наличием выходов 5.1 на 6100-м
Добавлено 22-11-2008 18:16
а кстати, может и не надо ничего перешивать...
выставь опции, которые тебе Олежек дал
strz
22-11-2008 18:44
Да опции пробовал ,ничего не меняют.
олежек
22-11-2008 22:04
До понедельника ничего не вышлю. Наверное. Прошивка позиционируется для 5500, 5650 и 6100. Прошил не один аппарат - проблем не было. У 6100 есть и 5,1 и 2,0.
Добавлено 22-11-2008 22:40
strz, таки отмылил.
strz
24-11-2008 06:42
олежек Пьем пиво все нормально заработало, речь появилась. улыбка Всем спасибо.
Список форумов» DVD» DVD LG DKS-5500 проблема с чтением дисков (лицензионных)
  • DVD DAEWOO DV-500,проблема с чтением дисков DVD
  • DVD JVC XV-N420B проблема с чтением DVD дисков
  • Проблема с чтением DVD дисков >4.7Gb на Thomson DTH - 223
  • Проблема с чтением дисков у Hiteker HE-940 DIVX DVD Play
  • Xoro hsd 202 проблема с чтением dvd
