Hitachi VM3500 нет изображения при съёмки
Валса
05-03-2007 15:07
Пришла полностью мёртвая камера. Замена всех электролитов и востановления контактов в пистонах частично решило проблему. Камера ожила, но в режиме сьёмки шумы и нет изображения. Если у кого есть схема буду крайне признателен
GOSHA
05-03-2007 15:41
Валса, уверен, что все? Там должен быть преобразователь питания для CCD в отдельной коробочке
Валса
05-03-2007 15:56
К сожалению все. С Hitachi сталкивался частенько и только с этой камерой возник геморой
valerievich
05-03-2007 16:14
Не все !
Валса
09-03-2007 10:27
Всем спасибо за участие. Проблема решена неисправна HD 49307. Тему закрываю
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Hitachi VM3500 нет изображения при съёмки
  • Sony DCR-TRV255E нет изображения в режиме съёмки
  • ВК HITACHI VM-2780E,нет изображения с объектива
  • Olympus PEN E-PL1 зависает после съёмки
  • PANASONIC DMC-LS70 отключается в режиме съёмки
  • Canon A590IS Два пятна при съёмки видео
