ВК HITACHI VM-2780E,нет изображения с объектива
gusek
18-12-2006 12:11
Воспроизведение работает нормально.При переключении в режим камеры нет изображения с объектива и не работает трансфокатор.Модель вроде не с "текущими" кондесаторами.Такое ощущение,что не приходит питание на блок объектива.Схемы нет.Помогите советом,где искать поломку или ,где можно найти на неё схему.
ПетрН
18-12-2006 17:11
проверь питание -8В +15В,возле оптики блочок в экране,номиналы напряжений указаны,пару емкостей придется поменять.
gusek
18-12-2006 18:05
ПетрН, это не та модель.Про блочок в экране я знаю,но в этой модели его нет.
Maxbin
19-12-2006 07:13
Посмотри мануалы здесь
http://www.servicemanuals.org/index/Camcorders/Hitachi
правда это NTSC , но схемы похожи.
WELLER
19-12-2006 09:34
А не у этой ли модели есть переключатель AV IN ? (Установлен под крышкой вместе с гнёздами AV)Посмотри!
gusek
19-12-2006 10:29
WELLER, точно,так и есть.А ведь читал же на форуме про этот переключатель,но там говорилось про другую модель,поэтому и не придал значения.Спасибо за помощь в таком "сложном" ремонте улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ВК HITACHI VM-2780E,нет изображения с объектива
  • Hitachi VM-2780E аккумулятор
  • Видеокамера Hitachi VM-2780E.Не синхронизируется САР.
  • Samsung D70 нет изображения с объектива
  • Olympus fe-20 нет изображения с объектива
  • Samsung SC-D364 Нет изображения с объектива
