ВК HITACHI VM-H665LA не крутит кассету
Николя
29-12-2009 19:36
Вернее если сразу после загрузки кассеты нажать запись или плей то крутиться(ито если надавливать пальцем на кассету). А если остановить и опять попробовать то такое ощущение, что-то клинит(как не прижимай кассету). Перемотка вообще не работает. После заклинивание кассеты на экране загорается TAPE. Голову чистил(на всякий случай), статмотор и шестерни от него проверял, всё свободно вращается. Камеру полностью перебирал. Не могу понять в кинематике или электронике проблема.
DenisZU
29-12-2009 21:11
с другими касетами также?
Николя
30-12-2009 04:57
DenisZU писал:
Других нет, но вытаскивал из этой блокиратор история та же, не из-за кассеты. Ещё раз перебрал ЛПМ начала крутить как надо. Единственное, что если до включения записи или воспроизведения наклонить камеру вперёд кассету клинит. Очевидно проблема в механике.
coka
30-12-2009 08:35
Николя, проблема может быть и в механике, а тормозяший момент возникает в кассете. Если кассета будет неправильно при загрузке прижиматься к ЛПМ или деформированы подкатушечники механизма или сам механизм, то катушки самой кассеты будут цепляться за её корпус, что при нормальной работе не должно происходить.
И совет по установке новой кассеты разумный.
Николя
30-12-2009 08:48
coka писал:
Николя,
Кассета абсолютно новая.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ВК HITACHI VM-H665LA не крутит кассету
  • Самсунг VP-H65 HI-8 не загружает кассету
  • JVC GR-D21E не берет кассету
  • PanasonicRX1 не видит кассету
  • VP-D303Di не загружает кассету.
  • в/к CANON V75 не берет кассету!
