JVC GR-D21E не берет кассету
манах
27-10-2005 11:07
Сначала была сломана механика, рычаг, что заводит ленту на видео головку со стороны моторчика (каторый крутит механику). Он упирался в видеоголовку, лента не заправлялась головка не крутилась. На вытащенной кинематике ставил кассету подал напряжение на моторчик лента заправляется, ну и наоборот напряжение кассета вышла. Вставил опять кассету подал напряжение на моторчик лента заправляется, собрал камеру включаю воспроизведение, кассету выкинула пишет E04. Прочитал что это - E04 _ нарушение в работе мотора БВГ_ (FF), Опыта рабаты мало. Вопрос - при этой неисправности при вставлении кассеты должен механизм ее заправлять или нет? У меня, как прижал кассету так она и стоит, пишет E04. И еще, при вращении видеоголовки (пальцем) слышны щелчки, если немножко ее прижать то свободно не повернешь, клинит. Это капут ей?
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-10-2005 13:55
При защелкивании касетоприемника: раскручивается БВГ и пленка
прижимается уже к разогнавшемуся БВГ. Если у тебя БВГ стоит -
то результат тот, который ты наблюдаеш. Слушай БВГ!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D21E не берет кассету
  • в/к CANON V75 не берет кассету!
  • JVC GR-D21E - DRUM ASSY
  • JVC GR-D21E проблема с картинкой при солнечном свете.
  • Видео камера SAMSUNG VP-H66 не берет касету
  • Самсунг VP-H65 HI-8 не загружает кассету
