В/К HITACHI VM-D865LA D8 переделка из NTSC в PAL кварц???
Maxbin
08-03-2011 20:54
Есть необходимость переписать старые записи в формате Hi8 PAL. А в здешних краях хрен найдешь паловскую камеру,да еще Hi8. Вот и приходится заниматься маханызмом...
Перезаливка епромки с паловской версией VM-D865LE успешно перевело камеру в пал, но цвета на выходе нет. На встр. LCD все прекрасно в цвете. Прошерстив и сравнив два мануала (NTSC и PAL) нашел разницу только в кварце около видео проца. В NTSC версии стоит 28.636Mhz, а в PAL, по мануалу 28.5Mhz Но не понятно почему не 28.375Mhz ? Может у кого есть камера VM-D865LE в разборке, посмотрите какой должен быть.
Готов купить кварц ( но какой?) и оплатить пересылку улыбка
lew22
08-03-2011 22:27
Что то слабо верится, что отличия так незначительны шок А NTSC, насколько я понимаю, 3,58?
Maxbin
08-03-2011 22:43
lew22, это камера стандарта D8, поэтому нет никаких фильтров и т.п. вся обработка идет в цифре.
За пять минут можно вернуть обратно в NTSC улыбка
Maxbin
12-03-2011 04:05
Вот такая камера
Поставил кварц 28.375 Mhz , цвет не пошел недовольство, огорчение
MrDrGEM
12-03-2011 10:49
Maxbin, Валяется Сонька 8мм есть оба режима , но в Молдавии Кишинёв. Если поможет стучи в асю.
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-03-2011 16:32
Maxbin, Саня, а куда будешь писать? И на чем? В понедельник посмотрю запасы. Не проще переслать носитель для перезаписи?
BOSYVICH
12-03-2011 19:40
Maxbin писал:
Maxbin писал:
Maxbin, почему должен стоять 28.375, а не 28.5MHz? В других мануалах на камеры с в/процессором MB87L1551PMT2 тоже указан кварц на 28.5MHz, и в парт листах (X0202; p/n - BL11092R; CRYSTAL 28.5MHZ).
Не вижу повода сомневаться.
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-03-2011 10:26
BOSYVICH, В камерах Дживы стоят кварцы 28.37....
BOSYVICH
13-03-2011 14:58
alekarp, согласен, в камерах Дживы действительно стоят кварцы 28.375.
Но, в/процессор MB87L1551 применялся также в камерах Самсунга. И там тоже указан кварц 28.5MHz.
К примеру:
модель: - VP-L905D ( http://monitor.net.ru/forum/samsung-vp-l905d-download-11638.html )
ICP01 - AD13-00010A IC-DSP MB87L1551,W-PJ,176P,-,QFP,-,-,
XP01 - 2801-004330 CRYSTAL-SMD;28.5MHz,18ppm,SX-7,8pF,30ohm
В других моделях с этим в/процессором встречаются кварцы со следующими парт номерами:
2801-004140 CRYSTAL-SMD 28.5MHZ,18PPM,28-ABL,7.0PF,3
2801-004030 CRYSTAL-SMD 28.5MHZ,30PPM,28-ABL,7PF,30O
2801-003996 CRYSTAL-SMD 28.5MHz,50ppm,28-ABL,8.8pF,3
2801-004330 CRYSTAL-SMD 28.5MHz,18ppm,SX-7,8pF,30ohm
Maxbin
13-03-2011 20:33
alekarp, я не понял твоего вопроса! Что значит куда писать?Да хоть на блюрей, хоть на двд.
BOSYVICH, спасибо за проделанную работу. Номинал и парт номер я знаю. Но в том то и дело, что в мануале на NTSC камеру тоже указан кварц 28.6Mhz, а на самом деле стоит 28.636 Mhz. Вот я и спрашиваю, какой точный номинал в паловской версии. Если точно 28.5 , то буду искать такой.
BOSYVICH
13-03-2011 21:41
Maxbin, я ж ссылку на схему самсунга дал, там прямо на схеме написано: - "28.5MHz(PAL), 28.636(NTSC)".
Нашёл плату от VP-W70, вот фото кварца:
Maxbin
14-03-2011 00:31
BOSYVICH, Вот, что меня и интересовало! Спасибо! Попробую найти такой кварц в наших краях. Интересно, а скока будет стоить пересылка из Украины сюда, обычным письмом?
BOSYVICH
14-03-2011 11:24
Maxbin писал:
Maxbin, письма в Канаду отправлять не приходилось улыбка , тарифы на пересылку можно посмотреть сдесь: http://www.ukrposhta.com/www/upost.nsf/%28documents%29/61120D2D1433A0D ...
Maxbin, а заказать в местном сервисном центре проблема?
Maxbin
14-03-2011 16:18
BOSYVICH, дело в том, что этот парт номер BL11092R у них здесь по базе даже не проходит.
BOSYVICH
14-03-2011 16:35
Maxbin, по парт номеру от HITACHI я тоже ничего не нашёл, поэтому и дал все возможные варианты от самсунга. улыбка
Maxbin
14-03-2011 16:56
BOSYVICH, Только один проходит от samsung-а. Попробую заказать. Спасибо!
BOSYVICH
14-03-2011 17:07
Maxbin, парт номер того кварца, который на фото(VP-W70) - 2801-004140 .
Maxbin
14-03-2011 17:16
Вот как раз он и есть в списке, с возможностью заказа. Цена аж $16.58
Profyguy
14-03-2011 19:34
Maxbin, попробуй заказать на Mouser-е по частоте 28.5 МГц. Если не врут, то цена вопроса 3,50 плюс доставка.
Maxbin
14-03-2011 20:18
Profyguy, да, я нашел его, но доставка займет минимум 2 недели. Вопрос не в деньгах, а в наличии и в быстроте доставки. С самсунга обещают привести только через 4 недели недовольство, огорчение Поищу еще, у кого есть.
Maxbin
02-04-2011 03:47
BOSYVICH, Серега спасибо за кварц !!! Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Поставил и всё заколосилось!!!
Никаких настроек или подстроек!
BOSYVICH
02-04-2011 17:40
Maxbin, Саша, не за что. Пьем пиво
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/К HITACHI VM-D865LA D8 переделка из NTSC в PAL кварц???
  • Переделка камеры видеонаблюдения из PAL в NTSC
  • SEIKO SK-703H переключить в NTSC
  • замена неисправных барабанов pal на ntsc
  • Canon MV20i (PAL) определяется как NTSC
  • PANASONIC AG-DVX100B Отличается ли БВГ стандарта PAL от NTSC
