almaks Спокойный как удав Сообщения: 567
Модель hdp725032gla380 320GB sata, материнка MSI. Проблема в следующем в сетапе винт виден, винда на другом винте в винде хитачи вижу, работает пишет читает при установке винды на него винта нет. Системник заехал не грузится винда доходит до бегунка синий экран на полсекунды и перезагрузка, поставил ось на иде винт этот пристяжным разбит на 3 партиции две читаются 1-я с системой вешает все, вытащил данные GetDataBack, удалил раздел, создал отформатировал и потерял винт для установки не видит даже виктория для винды в остальном как бы рабочий.
да когда вытаскивал данные джет увидел 2 бэд сектора.
Подскажите могу, оживить виндовыми средствами, тестовый системник еще не оформил.
Добавлено 03-05-2009 19:31
Да еще при загрузке с другого винта для хитачи выскакивает окно как для флешки, открыть используется проводник и т. п. |
Jxi Участник Сообщения: 262
almaks,
Провер ка ты его на вирусы в начале, т.к. | Цитата: | | Да еще при загрузке с другого винта для хитачи выскакивает окно как для флешки, открыть используется проводник и т. п. |
Такого быть не должно.
И это прошу пояснить - | Цитата: | | потерял винт для установки не видит даже виктория для винды |
Jxi, система установлена на чистый винт, первая партиция для установки винды форматировалась.
Виктория vcr41free виндовая не видит устройств sata, и так же винт не виден при установке после копирования файлов винтов в системе нет.
Ну я же писал
| almaks писал: | | потерял винт для установки не видит даже виктория для винды в остальном как бы рабочий |
almaks, Тогда поконкретней про плату. Очень похоже, что в биосе не правильно выставлен режим работы SATA контроллера - режим compatible или нечто подобное. Есть возможность попробовать винт на другой плате? И я не услышал ответа по поводу проверки на вирусы... |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 927
almaks, a каккой максимальный объем винта поддерживает материнка?
Может она тока 250 ГБ мах поддерживает. |
neo831 Участник Сообщения: 1185
almaks, Берешь MHDD, перед этим убеждаешься что на харде нет важной инфы больше. Далее - сначала снимаешь SMART диска, выкладываешь сюда. Вдруг там дефекты и все погибло у юзера именно поэтому. Потом делаешь Erase - хочешь по всей поляне, хочешь первые несколько десятков тыщ LBA, без разницы. Потом заново разбиваешь и форматируешь диск как угодно и ставишь ОС. Об этом тонны макулатуры исписано, удивительно что так долго пребывая на форуме ты об этом не слыхал.
Далее - вопрос об "оживлении виндовыми средствами" - это глупость. Вопрос надо ставить иначе - видится-ли привод в БИОСе, видится ли в DOSe в MHDD. Как-бы, мягко говоря, винда - это вообще не среда для диагностики HDD. Это раз. А во-вторых - важно убедиться, корректно ли работает привод, а в винде и т.п. чешуе типа линух лав цд этого не сделаешь. Работа по логике - совершенно сейчас неинтересно, надо с физикой разбираться, с низкоуровневыми процессами в самом диске, это ж не тупорылый девайс с вертушкой. Только голый дос и голодосовые диагностические программы. Все это и многое другое есть в прикрепленной теме о HDD. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| igor.gm писал: | | Может она тока 250 ГБ мах поддерживает. |
igor.gm, последнее ограничение было 128Гб (или около того), а дальше никаких ограничений не было, тем более на SATA. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Скорей всего устройства SATA не прописаны в BIOS как загрузочные, либо коряво настроены. Поэтому и не пытается BIOS грузиться с этого винта. |
Ясно значит слодырничать не получиться, придется по полной программе тперь ответы:
Jxi, на вирусы не проверял первая партиция отформатирована посчитал это достаточным
igor.gm, системник год отработал в такой комплектации
neo831, про инфу больной вопрос 200 с лишним метров забиты фильмами и картинками сливать не куда, но с этим понятно разберусь.
| neo831 писал: | | Только голый дос и голодосовые диагностические программы. Все это и многое другое есть в прикрепленной теме о HDD. | все это конечно есть на винте с установленой дос вчера не сообразил зацепить его на этот комп зациклился, что вот соберу специально тестовый тогда попрем
dmvt1, в сетапе все загрузки стоят правильно но загрузку с другого сата не пробовал нет живого.
Да блин закрылась наша лавка 2 недели как арендовал у жены пол спальни пока еще не все заточено под нормальный ремонт вот и туплю, но это так флуд.
За ответы всем спасибо винтом занимаюсь результаты отпишу. |
almaks, на вирусы не проверял первая партиция отформатирована посчитал это достаточным - это зря  |
Jxi, сейчас заканчиваю сливать инфу просканирую MHDD с ерейс и будет смерть всем вирусам  |
almaks, Себе ничего лишнего не залей.  |
Вобщем дело похоже не в винте, виктория на SMART говорит гуд закрыл один бед блок ничего не изменилось, подключип винт к своему компу все заколосилось поставил винду винт видится во всех средах от сетапа до винды даже на родном железе, но при установке жестких дисков не обнаружено. Сетап пересмотрел построчно все настройки вроде стоят правильно в общем крыша едет грешу на материнку проверить не на чем в общем караул. |
Винду надо ставить свежую ( уже с SP3 ), либо при загрузке подсовывать драйвер SATA от мамки. Старая винда SATA не понимает на этапе первичной разметки и установки жестких дисков. Те же грабли стабильно вылезают на всяких кривых RAID и SCSI. |
dima72 Новичок Сообщения: 11
встречалась такая неисправность при установке винды, причиной была видеокарта но она была исправна, после замены видюхи синий экран который грешил на HDD перестал выскакивать винда прекрасно установилась с первого раза, оставь минимум на материнке и пробуй. |
SMART (значения в цифрах) - все равно в студию. И поэтапно и с расстановкой по пунктам что делаешь с компом такого, что винда не встает. Пока что, к сожалению, один сумбур. Полной модели матери и конфигурации SATA в БИОСе ты не дал, ставится ли винда на другой привод на этом компе - скорее всего тоже не проверил. С режимами работы порта SATA\SATAII тоже, наверное, не догадался поиграться. Хард то поди II в полный рост, а мать древнючая... |
SMART return status: Good Hitachi HDP725032GLA3 SN: GEK310RC0YRNKC
ID Attributs name Val Worst Tresh Raw Flags Graphic
1 Raw read error rate.......99 99 16 2 Pf Er L **********
2 Throughput perfomance.....130 130 54 153 Pr L ***********
3 Spin-up time..............121 121 24 20775231 Pf Pr L ***********
4 Number of spin-up times...100 100 0 1005 Pf C ***********
5 Reallocated sector count..100 100 5 0 Pf C S L ***********
7 Seek error rate...........100 100 67 0 Pf Er L ***********
8 Seek time perfomance......131 131 20 29 Pr L ***********
9 Power-on time.............100 100 0 2120 Pf C ***********
10 Spin-up retries...........100 100 60 0 Pf C L ***********
12 Start/stop count..........100 100 0 477 Pf C S ***********
192 Power-off retract count...100 100 0 1008 Pf C S ***********
193 Load/unload cycle count...100 100 0 1008 Pf C ***********
194 HDD Temperature...........150 150 0 40°C Pf ***********
196 Reallocated event count...100 100 0 0 Pf C S ***********
197 Current pending sectors...100 100 0 0 Pf S ***********
198 Offline scan UNC sectors..100 100 0 0 Er ***********
199 Ultra DMA CRC errors......200 200 0 0 Pf Er ***********
Материнка MSI p4m900m2
сокет 775
север p4m900
юг vt8237
процессор Genuine intel(r)
видео gf7300le
память 512
настройки в БИОСе
boot device priority выбран хитачи (конечно вторым)
on chip sata controller выбрано включить (есть значение выключит)
on chip sata controller выбрано ИДЕ (есть значение райд)
больше ничего касаемо порта истройства SATA в сетап не нашел.
на другой привод только ИДЕ винда ставиться саташного винта для пробы нет (на этот привод на другом компе винда ставиться)
режимы работы порта SATA\SATAII в сетап не нашел, подскажеш буду благодарен.
Извиняюсь, что сразу не выложил полную конфигурацию оборудования, но очень был уверен в дохлом винте.
Добавлено 05-05-2009 09:49
neo831, по всему что выложил выскажи соображения хоть в догонку для общего развития, к сожалению клиентка позвонила сегодня в двухсотый раз системник возвращаю, порекомендую загружаться с иде устроства сата привод хорошо работает пристяжным.
Добавлено 05-05-2009 10:16
dmvt1, пробовал
dima72, аналогично |
Ну, смарт действительно нормальный. Склоняюсь к "нелюбви" хитачевского SATA-контроллера диска и виашного южника. |
Спасибо, всем принявшим участие в теме, тему закрываю система стоит на иде сата работает "пристяжным". |
