Тормоза, очень медленно ставит систему
Perfect
06-11-2012 20:24
Комп:
Albatron PXP35 rev1.0
1гб
E4600
винт SATA II 160gb
DVD-RW IDE Asus
FDD НЕТ
Принесли комп. Очень медленно грузится. Понаставили всяких программ. Сказал лучше винду переустановить, чем удалять\чистить.
Т.к. винт не поделён, хотел как обычно загрузить LiveCD. Два диска пробовал, ошибки выдаёт о невозможности загрузки. Поставил др привод, тоже самое.
Потом думаю чёт тут не ладное.
Во-первых даже фон меню загрузочного диска LiveCD открывает не сразу весь как всегда, а в течении сек 5 половинками по 15-20% как было на Dual-UP инете раньше.
2) При загрузке выдаёт список установленных накопителей то быстро их проскочит, то задумается, то вообще чёт думает долго. Думал из-за винта, другой подключил, та же батва. Отключаю винт или DVD, всё нормально, быстро выдаёт список и дальше пошёл.
3) При загрузке с DVD привода диски сами не раскручиваются на полную. Получается максимальная скорость чтения 16х может быть, ну 24х максимум да и то при 24 уже диск "шипит" довольно громко. А эт как-то слегка.
4) При установке винды (Win7) там в самом начале бежит белая полоса шириной во весь экран и надпись над ней вроде "Windows loading files", так вот на всех компах эта полоса кажется за минуту-две заполняется. На этом же компе пол часа минимум! Другой диск установочный пробовал, без изменений. Привод DVD тоже другой подключал. Раза два дожидался когда эта полоса заполнится, потом обычный бегунок загрузки винды минут 5-10 висит. Появляется обычный голубой фон Win7 и где-то через сек 10-20 должно появиться окошко с выбором языковых стандартов. Так окошко это минут через 20 появляется. Понажимал дальше, пошла установка. Ждал пол часа, 3 точки бегают и "0%" как стоял так и стоит. На DVD приводе диод мигает, на системнике красный диод изредка на 1-2 сек загорится и тухнет. И курсор мыши тормозит.
Что делал:
На винте стояла перемычка на ограничение 1,5Гб. Снял её. стало 3Гб и SATA II в BIOSе выдал
Прочёл в инете, нужно отключить контроллер FDD. Сделано. Без изменений.
Поставил Disabled все линии на которых нет ни винтов ни DVD.
Сбрасывал BIOS
Переключаю на ACHI+IDE READ и шустро работает, но DVD уже не видит. Чтобы был и винт и DVD, то нужно включить IDE или IDE READ, но тогда вот такие тормоза...
Оперативку ставил в другой слот.
Что за Х граждане? С компами уже лет 13-14 имею дело. Систему ставил сотни раз на разные компы и ноуты, а такое первый раз.
berdyanec
Рыбный кок
06-11-2012 21:56
про блок питания ничего не прочел...
Замени его сперва.
ESYS
06-11-2012 22:18
Perfect,
Perfect писал:
Значит конфликт что ли.Прерывания настроить.Одну шину два устройства занимают...и соревнуются, кто быстрее.
dr.VASYA
06-11-2012 22:42
Было такое, правда на ХР. Решалось заменой дивидюка на саташный.
BBM
Наидобрейший апостол
07-11-2012 03:16
Perfect писал:
Комп:
1гб
E4600
винт SATA II 160gb
DVD-RW IDE Asus
FDD НЕТ
Пробовать заменой надо всё, а не только то, что относится к IDE-SATA. Из подобных случаев часто были проблемы с видео, как ни странно.
ESYS писал:
Скинуть инсталл на флешку и попробовать с неё с отключенным приводом.
Perfect
11-11-2012 14:59
Владелец торопил, на дню по 5 раз приезжал, хотя сказал ему позвоню как готово будет.
Поэтому:
Отключил на фиг DVD и поставил винду с флехи. Установилось всё на 5+
Владельцу сказал чтобы купил SATA DVD.
JohnK
11-11-2012 17:35
Perfect писал:
IDE RAID подшучивать, дразнить
А вообще в принципе, можно настроить так чтоб все было видно и работало.
Perfect
11-11-2012 17:37
Представьте себе. Было такое значение у параметра в Bios'e
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Тормоза, очень медленно ставит систему
  • мать ECS P4M800Pro-M2 Rev.1.0 винт работает очень медленно
  • КОМ стал медленно работать.
  • MB Foxconn 6497MB (649M02) Медленно стартует
  • Винт hitachi не могу поставить систему.
  • Seagate ST9320325AS 0Gb после восстановления вешает систему
