Hitachi FUJIAN HFS-2125 горизонтальн цветные полосы
Mobimaster
06-11-2006 22:00
Доброго времяни суток.
Долгое время мучаюсь с TV Hitachi FUJIAN HFS-2125 на экране мелькают цветные полосы, могут исчезнуть, потом заново появляюся
Проверил все кандеры, заменил видеопроц TA7698AP.
Была такая же проблема с теливизором ONVA при включении 2-3 мин мелькали полосы затем исчезали. Также проверял все кандеры, причину не нашел. рёв в три ручья
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где неисправность зарыта? рёв в три ручья
telemaster51
Профессиональный дилетант
07-11-2006 01:08
По питанию кадровой кондёр проверил ?
Mobimaster
07-11-2006 06:52
В кадровой кандеры все в норме.
07-11-2006 11:14
Mobimaster, "...мелькают цветные полосы..." - какие (ширина)?
Что проверялось и делалось кроме "...проверял все кандеры..." и каким способом - уточни!
Mobimaster
07-11-2006 18:24
Полоски толщиной 1 мм по горизонтали ( во всю длинну) разных цветов, появляются на 0.5 сек и исчезают, появляются в разных местах, на месте не стоят.
Проверял емкостные кандеры прибором, несколько штук заменил т.к. подсохли емкость упала. Проверял диоды, транзисторы в районе видеопроца.
IB
07-11-2006 18:31
Mobimaster, срыв строчной синхронизации?
Mobimaster
08-11-2006 18:32
Нет, картинка нормальная. Как помехи мелькают полосы, временами пропадают, затем заново могут появится.
Nikolae
08-11-2006 21:11
На какой системе цвета проявляется?
Mobimaster
09-11-2006 20:06
На секаме это точно, а на пале пока не скажу. Завтра проверю.
Nikolae
09-11-2006 21:13
Если при этом ещё и цвет промигивает,то опознавание по секаму чуть крутни
Mobimaster
10-11-2006 19:57
Да проверил в пале полосок нет, только в секаме. Цвет не промигивает, просто полосы мелькают. Контуром эту проблему не решить (пробовал уже).
Вот фото с телефоноа.
Добавлено 10-11-2006 19:58
Вот еще
Добавлено 10-11-2006 19:59
и еще
Nikolae
10-11-2006 20:31
M51397 и её обвязка.Питание,номинал и пульсации.Проверь с внешнего источника видеосигнала.Правильность настройки клёша(если есть чем проверить).
Mobimaster
13-11-2006 21:38
До замены микросхемы дело не дошло, просмотрев обвязку нашелся кандер с утечкой (пикофарадный)
Всем спасибо за помощ! Особая благодарность nik11
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi FUJIAN HFS-2125 горизонтальн цветные полосы
  • HITACHI FUJIAN HFC-2125 как выключить PAL
  • HITACHI-FUJIAN HFS-2125 нет цвета в PAL
  • HITACHI FUJIAN HFC-2125 уходит в защиту
  • HITACHI FUJIAN HFS-2125, проблемы с процессором
  • TV HITACHI FUJIAN FR-14S40 строчная
