HITACHI FUJIAN HFC-2125 как выключить PAL
Юрий М
06-10-2008 00:19
Состав : M50436-560SP контроллер M58655P память TA 7698CP видеопроцессор
M58655P память
M51397AP SECAM
TA 7680CP радиоканал
ситуация такая врублен PAL и никак немогу переклюсить в секам, пульта нет, есть крутилка на три положения спереди правда неочень контачит в одну сторону кручу загорается надпись PAL в среднем положении ничего в другую сторону, можно каналы настраивать , что только нежал PAL и всё, таких телеков ниразу неприносили
кто что подскажет[/i]
Юрий М
06-10-2008 02:26
забыл написать Пала нет идёт чёрно белое изобрражение, телек крученный, после чужого ремонта, небыло звука, заменил TA7680 звук пошол а цвета тютю
brt137
06-10-2008 02:59
Юрий М писал:
как выключить PAL
Юрий М писал:
Так может - нужно сначала сделать ПАЛ, а потом уж его выключать, если мешать будет? улыбка
Юрий М
06-10-2008 03:31
так хотел поглядеть в секаме цвет идёт, и телек капанный и возможно после грозы
MASTER+
06-10-2008 07:27
Юрий М писал:
Так без схемы нет смысла поднимать.
Подключи генератор, определи какой контур крутили.
Вольтметр, осцилограф есть?
Регулировка насыщенности вроде на пульте, спереди её нет?
Vlad-1966
06-10-2008 11:00
brt137 писал:
А там все через
Юрий М писал:
M51397AP SECAM
завязано.
Юрий М, Все эпюры и напряжения проверить на соответствие на M51397AP.
Юрий М
06-10-2008 11:10
насыщеность спереди есть кнопочки, контрастность стоит сопрот переменный, с осцилографом подстроил, на экране горит всё время ПАЛ Секам никак непереключается, он бы пал и ненужен телек на кухню и попросили недорого сделать, чувствую проц поднавёрнут а секам то отдельно стоит какбы его врубить, схема есть но нерезкая смазано напруги невидать
brt137
06-10-2008 11:46
Юрий М писал:
Юрий М писал:
Юрий М писал:
в секаме цвет идёт
Юрий М писал:
Юрий М писал:
улыбка
MASTER+
06-10-2008 12:35
Юрий М писал:
Пора ПАЛ проверить- генератор или видик подключи.
Настройка каналов работает?
Юрий М
06-10-2008 13:14
Настройка каналов работает,запоминает каналы, сигнал со спутника даю пал, секам
Добавлено 06-10-2008 13:29
тут в одной теме прочитал на такомже проце телек и там есть переключатель пал секам авто, здесь нету, нашол также тему небыло пала на такомже телеке в обрыве был переменный сопрот между 16 и 18 ногами здесь всё в норме правда напруга на этих ногах практически стоит на месте как никручу этот сопрот, меняется на 0.2 вольта, если даю секам изображение при переключении каналов временно загорается надпись пал
холявщик
Вованыч
06-10-2008 16:55
Юрий М, писал
мне только непонятно где ты со спутника нашел секам?У тебя генератор сигналов есть?
Юрий М
06-10-2008 21:18
DRE 5000
Юрий М
07-10-2008 01:44
проверил всё чёт мысля пришла что не та система ПАЛ врублена нашол тему на соньке проц такойже
"Кнопка включения системы B/G , D/K , I , M включается очень туго"
тут же горит ПАЛ и всё чё только непробовал, может на пульте есть кнопка но пульта у меня нету
Vlad-1966
07-10-2008 02:02
Юрий М писал:
Погадаем?
Юрий М
07-10-2008 02:36
не завтра клиенту позвоню спрошу, как назло DRE отдал
Vlad-1966
07-10-2008 02:48
Юрий М, Таки ничего я не понял.
Юрий М писал:
горит ПАЛ
но картинка в пал-е ч/б, так?
Vlad-1966 писал:
А там все через Юрий М писал:
M51397AP SECAM
завязано.
Юрий М, Ты завязывай косноязычно выражаться, бо в корзинке мало кто поможет.
Юрий М
07-10-2008 10:56
надпись PAL загорается при переключении каналов, и спереди есть крутилка на 3 положения в одном положении можно настраивать каналы в среднем наверное смотреть телек в другое положение поворачиваю загорается вверху ../.. а внизу PAL горит и никакими судьбами непереключается, но может ПАЛ не тот врублен, картинка идёт ч/б, пульта нет,
как его переключить в секам?
Добавлено 07-10-2008 10:58
кнопками что на морде неполучается переключить жал все попорядку и в разных комбинациях
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
07-10-2008 11:35
-----точно нет?
Юрий М,здесь нужно ремонтом заниматься,а не гадать. Или пульт найди(одолжи у продавцов пультов????).
brt137
07-10-2008 16:05
Юрий М, попробуй универсальным пультом.
key-s
07-10-2008 21:46
Юрий М писал:
спереди есть крутилка на 3 положения в одном положении можно настраивать каналы в среднем наверное смотреть телек в другое положение поворачиваю загорается вверху ../.. а внизу PAL горит и никакими судьбами непереключается ... пульта нет
Крутилка не при делах. То положение, в кjтором загорается PAL - это режим OSD, или если более привычно DISPLAY - просто констатируется выполняемая команда опознавания и всего остального необходимого... Остальные два положения крутилки ты и сам описал - это SETUP ON и OFF - режим установки и просмотра.
Пульт, я думаю, не поможет. Что-то не вижу я на нем нужных кнопок, разве что кроме P.MODE, но и то вероятно что это пребор предустановок картинки, яркость, контраст и т.д. Скорее всего там автоопознавание системы цвета.
Похоже, что режимы на ножках 37 (SYSTEM 2) и 38 (SYSTEM 1) процессора высвечивают нужную систему. Если на 37-й ноге пять вольт - попробуй переведи крутилку в режим OSD и замкни на корпус ножку 37. Если высветит SECAM, тогда у тебя автоопознование и нада копать железо, а не пульт.
Юрий М
08-10-2008 17:02
Спасибо что подсказали, при замыкании 37 ноги на корпус загорается Секам, при замыкании 38 ноги загорается NTSC, на 37 ногу идёт через транзистор с 4 ноги M51397AP значит надо копать там, надоб микруху подкинуть завтра или после завтра должен поехать надо взять если есть
Vlad-1966
08-10-2008 17:55
Юрий М писал:
Vlad-1966 писал:
M51397AP SECAM
завязано.
гы-гы
Юрий М
08-10-2008 18:54
будем искать, на схеме которую тут скачал нет ни напруг не эпют на этой микрухе, может кто подскажет где взять
Vlad-1966
08-10-2008 19:21
Я сам помню мучался, все попавшиеся схемы отвратного качества, качни шит на микру, мож поможет.
vik57
08-10-2008 23:26
Юрий М, Здесь можно скачать,только нужна регистрация!
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&am ...
Если нужны режимы M51397AP,то могу из книжки подсказать--или же в Инете найди и скачай: А.Е.Пескин Д.В. Войцеховский
"Декодирующие устройства зарубежных цветных телевизоров"
Думаю на будущее пригодится,хоть уже и устарело!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI FUJIAN HFC-2125 как выключить PAL
  • HITACHI-FUJIAN HFS-2125 нет цвета в PAL
  • HITACHI FUJIAN HFC-2125 уходит в защиту
  • HITACHI FUJIAN HFS-2125, проблемы с процессором
  • Hitachi FUJIAN HFS-2125 горизонтальн цветные полосы
  • TV HITACHI FUJIAN FR-14S40 строчная
