Саня50 Новичок Сообщения: 20
Состав : М50436-560SP, TA7680A, TA7598AP, TDA3653B.
Всем доброго времени суток.
Принесли сей аппарат в ремонт, говорят не включается. Открываю, а там отсутствует транзистор V901, (кто чинил - ?). Схему нашёл, но на ней не разобрать. Подскажите плиз, что там за зверь такой, а то не охота наобум подбирать. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Там схема БП с понижающим импульсным стабилизатором , а V901 - ключ ? Так поставь по аналогии с моделями со схожими схемными решениями , например 2SC4804 |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| Саня50 писал: | | Схему нашёл, но на ней не разобрать. |
Саня50 - размести в тему фрагмент цепей с транзистором. |
HITACHI в эту схему всегда ставила транзистор FN651 , только где его сейчас найдешь ?
Вполне пойдет |
другой не имею, и вообще не знаю получится или нет, я не спец по инету. Попробовал BU508, пока пошло, я с такой схемотехникой первый раз столкнулся.[/img] |
Не пошло. вернее не так пошло: через 100-ваттную лампочку запускается и работает, но стоило заменить лампу на предохранитель БП ушёл в защиту. Ставлю обратно лампу - работает, выключил в дежурку - больше не вернулся, выдернул-воткнул из розетки - запустился. Никто сучаем не сталкивался с таким? http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/shocked.gifВ моём врагменте в принципе то же самое что и andyoak2 разместил |
Саня50, допиши, сколько Вольт у тебя после транзистора.
Эл. конденсаторы проверил? |
Замерил. 96V, но токо через лампу, а так не успеваю уже два строчных транзистора угробил. Пробовал без стр. транзистора лампой(40W) нагружать - не хочет, стрекочет и всего ок. 23V. Кстати лампа вместо предохранителя(100W) горит вполнакала. |
| Саня50 писал: | | Замерил. 96V, но токо через лампу, а так не успеваю уже два строчных транзистора угробил |
Так у тебя разгон +В.
Проверяй всё, что на фрагменте, те стабилизатор +В. |
Всем спасибо за участие. Виновник V902 (звонился норм). Поставил: БП - BU508, строчка - 2SD5072, V902 - 2SC945. Поставил на прогон. Сегодня погоняю и если всё путём тему закрою. |
Саня50, допиши напряжения +В в дежурке и в работе. |
В работе 110V, в дежурке 3,9V |
