Hitachi CP2976TA
Список форумов» Телевизоры
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
03-03-2004 00:26
Видеоканал:
TEA6415C + TDA9160A + TDA4671 + TDA4780
на изображении тянучки с которыми уже долго борюсь.
похожи они на проблему в МЦ-2(3) с дохлым кондюком по яркостному каналу. Осциллом толком ничего не видно Прошу помощи
SERGE
03-03-2004 02:04
С модулятором всё ОК?Строб?Как отл на TDA4780? Нет привязки к уровню чёрного. А где?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
03-03-2004 08:09
Вот насчет строба сомнения. Может быть гашение по кадру на уровне ступеньки?
модулятор наглухо на земле. Отл вроде в норме.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
03-03-2004 12:55
площадка эта не влияет улыбка
Телик очень чувствителен к пульсациям.
Навесил еще дополнительные емкости по питанию 8 в на каждую микруху.
Емкости начинают влиять от велины 1000 мкф и выше шок
Вот поэтому и стормозил. улыбка
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
03-03-2004 15:42
Вопрос:
с виду вроде multi , но звук не могу найти где переключается Прошу помощи
Rottor
Гость 80.179.*.*
03-03-2004 17:28
kulek,
Все что видно на экране это только за счет модуляции луча катодов. Другое дело, где ЭТО происходит.
Посмотри фазовые искажения - засинхронизируй один луч видеосигналом с видеодетектора, другим и сравни (таблицу) по участкам вплоть до катодов видеоусилителей.
Посмотри также осциллограммы на G2, (модуляторе, если включен), BCL.
Если нигде ничего не видно то это может быть проблема с ВАХ кинескопа ток лучей не изменяется линейно от приложенного напряжения. Попробуй как то изменить режим ВCL .
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
03-03-2004 20:56
Как попасть к нему в сервис?
Список форумов» Телевизоры» Hitachi CP2976TA
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • CP2846TA HITACHI
  • HITACHI c2055 MCL-437 БП
  • HITACHI C3390FSP сервис.
  • HITACHI не выходит из дежурки
  • HITACHI C14 RM20 не запускается БП
