HITACHI CP2848TAN-убрать с экрана надпись--- СР??48TAN
sergiy
10-01-2007 20:39
Телевизор абсолютно нормально работает , но после включения выскакивает вышеуказанная надпись и портит нервы. Пульта родного нет . Пробовал с универсалки AV-7 код 288 нажать запись , ничего не происходит. Как убрать эту гадость не стирая память? Телевизор после падения , еле слепил, всё поклеил , уж очень не хочется открывать его снова. Клиент говорит надпись появилась через 2дня после ремонта. недовольство, огорчение . С какой радости ?
zhuk
10-01-2007 22:17
Память больше ни как
I l l i c h
10-01-2007 22:30
К примеру для процессоров LC863ххх :
Appendix: If customer logo is needed, please set LOGO ON 1 and CUS.LOGO (or CUSTOM LOGO) 1 at the SERVICE Mode. Change the data of E2prom to get the custom logo with special implement (I2C converter Board and Computer). Please see the details as following.
Method to Write Data for Custom Logo
The are total 12 characters that can be input into E2prom and display on the TV. The address range of E2prom (24C04) is from 170H-17BH. The following table shows the code input character.
Вано
10-01-2007 22:37
если родной пульт.. то можно с него... или память забить 00..
Добавлено 10.01.2007 22:40
sergiy писал:
это сервис.... входится нажатием двух кнопок на панели... возможно и приклинили...
Алькар
11-01-2007 01:08
На дистанционнике одновременно нажать 2 кнопки "Запись", эти кноки предназначены для
управление видеомагнитофоном и соеденены чертой.
Затем перевести в дежурный режим и опять включить. Далее зависит от версии програмного
обеспечения, на некоторых аппаратах после включения надпись сразу исчезнет, на некоторых
аппарат включится в режиме автонастройки, в последнем случае на экране он сам подскажет
какую кнопку нажать для выхода из автонастройки.
sergiy
11-01-2007 09:32
Спасибо всем . Пульта родного нет , придётся всё-таки разбирать.
ankorservis
11-01-2007 09:51
у меня был такой дефект два раза причем на одном и том же тв с промежутком 2 года первый раз убрал с пульта МАС 2000 второй раз не смог вспомнить как и пришлось считывать память и там эта надпись находится в таком же види как на экране поэтому просто затер FF две ячейки и все
Добавлено 11-01-2007 09:53
да а войти в сервис а потом правильно выйти не помогает?
sergiy
11-01-2007 14:57
Спасибо ещё раз -- разобрался ! Мак , код 1182 , нажимаем ОК, выключаем в дежурку , включаем и надписи нет.
ankorservis
11-01-2007 15:22
это и есть выход из сервиса
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI CP2848TAN-убрать с экрана надпись--- СР??48TAN
  • HITACHI CP2841TA Не могу убрать надпись на экране.
  • Panasonic мод. ТС-21В4R Как убрать National (надпись)
  • Hitachi CP2846TAN шасси A-4.Непонятная надпись на экране.
  • JVC-C14Z КАК УБРАТЬ ЗАМОК
  • grundig t55-640 как убрать режим Hotel
