[ Тема закрыта ] Hitachi CMT2918 G9PL2 спонтанное выгорание НОТ .
gals
06-10-2010 23:31
Состав : AN5635 LA9710 M34300N4 HA11508 HA51339SP HA11559NT A7950 mPC1498H
в 2008г менял НОТ ..., причины не выяснены .
В10. 2010г сгорел НОТ без симптомов .
Осмотр НОТ -перегрев , нога коллектора посинела .
Оригинальных 2SD1959 в наличии нет , поставил J9616 греется аномально . Ёмкости в цепи C НОТ менял .Питающие в норме . Осциллограммы на коллекторе в норме , на раскачке норма ....Увеличил площадь радиатора в 3 раза . Работает нормально 12 часов , радиатор горячий .Картинка в норме , ТДКС чуть тёплый , цепь СОХ норма .
Через 13 часов иногда в нижней части экрана на краю появляется яркая одна строка , исчезает ..., вместе с яркой строкой иногда появляются 2-4 редкие строки , исчезают .
Поставил вентилятор обдувать ОС через кожух задней стенки дефект не появляется , картинка отличная .
Подкинуть ОС возможности нет .
Прошу совета у уважаемых Гуру . Установка правильного НОТ (2SD1959 ,1887 , 1548) понизит Т .
Прошу помощи
andyoak2
06-10-2010 23:40
gals писал:
поставил J9616
шок ты где такой нашел ?
gals
06-10-2010 23:43
С донора снял (монитор 17") .
До этого от перегрева сгорел J6812.
andyoak2
06-10-2010 23:48
gals писал:
яркая горизонтальная полоса ,так надо понимать ? ЗЫ транзисторов J9616 не существует ,может J6916 ?
gals
06-10-2010 23:53
Прошу мя извинить , ошибка .
Но главное не оригинальный , а значит по базе может быть перегруз , или недогрузка и то и другое -перегрев .
У мониторов своя специфика .
ТВ очень старый 1990г , первая "починка" в 2008г НОТ .
MASTER+
06-10-2010 23:56
gals писал:
Поставь осцилограф на коллектор и дай картинку в тему.
gals - проблема поставить транзистор более новый?
gals
07-10-2010 00:01
Новый транзистор по базе в перегруз не уйдёт ? (заряд не успеет уйти )
Вы против родных НОТ ?
Завтра картинку поставлю , извиняйте сегодня спать уже время .
gals
14-10-2010 06:32
С вентилятором на задней стенке кожуха работает без дефектов изображения .
gals
03-11-2010 10:38
С вентиляторами (2 штуки от БП на 0.5 скорости ) на задней стенке кожуха (с внешней стороны) , работает .
Иногда появляются помехи в виде горизонтальной полосы белого цвета в нижней части экрана 4-5см от края исчезают за 1-3 мин, чаще (не каждый день) появляются помехи в виде "снежной" горизонтальной полосы 12-15см в средней части исчезают через несколько часов .
Уважаемые , фото будет чуть позднее.
Осциллограмму на НОТ не удалось снять во время дефекта , ожидаю.
Прошу извинить за медлительность .
MASTER+
03-11-2010 10:42
gals писал:
горизонтальной полосы белого цвета в нижней части экрана 4-5см от края ..
Так может пора напряжения и осцилограммы кадровой посмотреть.
Как бы ОСа не душила строку.
VADIM 63
03-11-2010 11:15
C730 220\16 менял?
Меняй литы питание ,кадровая.
gals
03-11-2010 11:39
MASTER+, Уважаемый , менять ОС -это довольно сложно .(её осмотр с внутренней стороны и то проблема , ибо снятие -установка ОС не простая процедура для меня ) .
Проверю электролиты .
Спасибо за рекомендации .
С уважением.
MASTER+
03-11-2010 11:45
gals писал:
Менять никто не сказал, определить причину перегрева и возникающей полосы реально.
Was
03-11-2010 13:15
gals писал:
gals писал:
поставил J6916 греется аномально
Замена транзистора некорректна (их мона ставить 100Hz телики)
Став D2499,D1555,D1556,BU508D, (слабенькие)
холявщик
Вованыч
03-11-2010 15:23
Was писал:
Кто тебе такое сказал? Обоснуй! Сколько ставлю нет проблем. Работает в 10 раз лучше! У аФтора НОТ скорее всего греется а он ждет чего то! гы-гы
VADIM 63
03-11-2010 15:45
холявщик писал:
Was писал:
стопудово Их можна если есть в наличии.
gals
03-11-2010 21:17
Доноров достаточное количество (CRT мониторы ) , есть доноры весьма брендовые .
Полагаю поставлю D2499,D1555,D1556,BU508D ежели очередной раз сгорит НОТ , пока подберу донора , где можно снять .
Was, Уважаемый Вы полагаете , что J9616 работает не в режиме ?
Но ежели режим подобрать рассеивать будет меньше , чем родной .
(сначала хочу дефект вычислить.)
Спасибо за рекомендации , буду ждать стойкого дефекта .
С уважением.
Was
04-11-2010 02:39
Все очень просто. В мониках открывание и запирание транзистора разделено (включеными в паралель резиком 0.33-0.75ом на отпирание и диодом шотки на запирание). В 50Hz-вых теликах обычно обмотка раскачки подключена напрямую на базу строчного транистора. Пролема возникает из за глубокого отпирания транзистора. Чем больше тока на отпирание вгоните в базу тем труднее запереть транзистор. Греется транзистор из за медленного выхода из режима насыщения. Можете ставить любой крутой транзюк типа BU2532,BUH1215,и.т.д. но не забудте постаить зту цепочку в базу и подогнать по осцилу кривульку на колекторе .
Наример берем шасси TV-17 всегда проблема с заменой строчника. На шасси TV-1002 уже стоит диод шоттки. Усовершенствовали однако.
gals
26-02-2011 14:23
Добрый день уважаемые !
Очередной разсгорел НОТ.
Вскрыл пропаял кадровую ИМС , поставил диод шотки SB140 в цепь базы НОТ C5440 , штатный резистор в базе 0.22 Ом (R727) поменял на 0.785 Ом .
Включаю всё нормально .Эпюры напряжения на базе привожу .
Через 3 часа писк , экран тухнет , Нот очень горячий (рука не терпит ) .
Очередной раз включил -работает , через 10 мин писк экран тухнет , НОТ ХОЛОДНЫЙ !
Проверил НОТ -звонится как исправный .
Пытался пустить без НОТ запуск СИ есть , но пропадают сразу .
Пропаял выводы преоконечного каскада строки .
Поставил в базу 0.22 Ом + диод + C5440 .В цепь ТДКС В+ лампочку 60Ватт .
ТВ работает , лампочка горит .
Лампочку убрал-работает .
Как подбирать резистор в цепи базы НОТ -метод существует (кроме метода проб )?
С уважением
MASTER+
26-02-2011 14:55
gals писал:
С уважением
gals - поставь нормальный транзистор и почитай-
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
S_Nafanya
26-02-2011 15:03
ТМС ( Т701) выпаяй, посмотри, как там провода к ножкам припаяны?
gals
26-02-2011 16:53
MASTER+, уважаемый !,чем плох C5440 по сравнению с штатным ?
По характеристикам не хуже.
Можно и С3998 и С3997 поставить есть оригинальные в наличии , но монтаж их на штатном радиаторе не представляется возможным ( в лоб) .
Но установка С3998 не спасёт ситуацию .
Причину выхода из строя штатного НОТ найти не удалось .(как вариант -крепёж ослаб к радиатору ) .
С штатным в базе 0.22 Ом , 2 часа работы -радиатор НОТ рука терпит ,картинка в норме .
S_Nafanya, ТМС выпаял, осмотр -норма , пропаял ... для порядка .
Буду смотреть по картинке как отказ проявится .
S_Nafanya
26-02-2011 17:19
gals писал:
неужели электролиты ещё не разгерметизировались? по минусовым ногам видно (чёрный мох на них, а иногда и "лужи" под конденсаторами). для хитачи характерно недовольство, огорчение
gals
26-02-2011 17:45
S_Nafanya, уважаемый !, электролиты не вздуты ,без моха, выпаивал те что в обьвязке строки и кадровой -проверял на Е7-15 , ни одного не оказалось дефектного .
Однако уже четыре часа пашет картинка в норме .
Иногда (раньше) на изображении возникала вертикальная "пила" амплитудой по картинке по горизонтали 3-5мм , по вертикали шаг (период) "пилы" 3-4мм т.е. выглядит как нарушение синхронизации СР .
Наблюдалось сиё явление в средней части экрана более всего ...
С уважением .
Добавлено 26-02-2011 17:53
Радиатор НОТ греется рука с трудом терпит (это после 4-х часов работы ), выключаю ТВ , буду режим подбирать ....
MASTER+
26-02-2011 18:12
gals - и где обещаные осцилограммы?
MASTER+ писал:
gals писал:
gals писал:
Согласно вот этого -
gals писал:
проблема в ёмкостях или ИЗ.
Транзистор указан, как исключение при дальнейшем поиске.
Азбуку прочитал плохо. недовольство, огорчение
andyoak2
26-02-2011 18:14
gals писал:
gals, не проверяет этот прибор ЭПС ,так что вопрос о качестве электролитических конденсаторов остается открытым .
S_Nafanya
26-02-2011 20:23
ИМХО с задаюшим что-то
MASTER+ писал:
там специально для строчной кварц есть, 12-13pin ic501 ha51339sp, не удивлюсь, если он в пластмассе и надпись типа "503е". мне отсюда не видно улыбка пошевели его, погрей на включённом тв, если завизжит и НОТ в улёт-меняй. А осцил пора бы включить-не жалко мочить "железо". транзистор по нагреву подберёшь потом. Найти источник неисправности и обезвредить улыбка Кстати, СИЗ заводятся в м/с КР! На мысли не наводит по поводу всяких полос? Коррекция растра так реализована? вот это схемотехника, Млин, аж детство вспомнил гы-гы
gals
02-03-2011 13:15
andyoak2, Спасибо за наводку про кварц .Осцил у мя всегда под рукой , аж целых 2 штуки .
Прошу тайм аут ....
S_Nafanya
02-03-2011 14:09
gals писал:
где мерял?
gals
11-03-2011 23:45
Осциллограмма на базе С5440 (сгорел через 4 часа работы ) .
Красная зона -обратный ход ...
Нашёл несколько ёмкостей с большим D , заменил .-исчезли шумы в канале УНЧ , исчезли вертикальные полосы на чёрном фоне .
Диод шотки в цепи базы заменил на более мощный , резистор штатный 0.22 Ом .
Установил BU2532AL со своим радиатором от монитора , работает нормально , радиатор тёплый , осциллограмма напряжения на базе - импульс запирания -200В! (по форме близок к 1/2 синусоиды ) .
Стоит на прогоне в сборе с задней крышкой .
2 дня работа в норме .
С уважением .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi CMT2918 G9PL2 спонтанное выгорание НОТ .
  • THOMSON шасси ЕТС 009 Выгорание БП в ТВ
  • HITACHI c2055 MCL-437 БП
  • CP2846TA HITACHI
  • TV Hitachi C29-F300B нет изображения.
  • HITACHI C3390FSP сервис.
