ТВ HITACHI CMT-2141(G7PN) нет красного цвета в ПАЛе
студент
06-11-2008 21:06
Состав : M34300N4-555SP, HA51339SP-3, AN5635N
Телевизор HITACHI CMT-2141 (шасси G7PN). Состав ТВ: процессор M34300N4-555SP, видеопроцессор HA51339SP-3, плата декодера
СЕКАМ собрана на м/с AN5635N. Телевизору лет пятнадцать, не меньше. Принесли в ремонт с дефектом -- не включается.
После ремонта строчной развёртки и блока питания заработал. Но пол экрана при этом по вертикали светилось красным цветом, а пол
экрана фиолетовым. А так же не работал резистор регулировки баланса белого по зелёному цвету на плате кинескопа. На плате СЕКАМ
поменял все десять электролитов (все до одного потеряли ёмкость – показывали меньше половины Мф!!!). После этого заработали все регулировки. Отрегулировал баланс белого. СЕКАМ работает отлично. А в ПАЛе присутствует только синий и зелёный цвета, полное
отсутствие красного. Менял м/с AN5635N, вокруг HA51339SP-3 проверил все диоды и стабилитроны (не выпаивая из платы), а так же рядом расположенные электролиты. Блок питания выдаёт штатные напряжения. С такой старой моделью столкнулся впервые. Принесли пожилые люди, поэтому делать нужно обязательно. Пользуюсь двумя схемами: одна G7PN-24, а вторая G7PN-26. В схемах есть расхождения и на плате. Кто ремонтировал старые аппараты посоветуйте где поискать дефект.
Berdin
Гость 85.26.*.*
06-11-2008 21:18
плату промои от электролита вытекшего с кондеров, еспи такое присутствует
студент
06-11-2008 21:32
Я когда менял электролиты, то на их месте и рядом с ними тщятельно мыл спиртом.
алеx3
06-11-2008 21:50
студент писал:
может плюс с минусом попутал у лита какого нибудь ,непомню как в этом тв но в некоторых стариканах есть такая подлянка когда на одной стороне печати плюс нарисован а на другой минус,
студент писал:
это хорошо но если обильно текли литы, то и со стороны печати могут быть дорожки протравлены, причём внешним осмотром невсегда видно только после того как лак сдерёш а там оказываеться нет дорожки.
06-11-2008 22:34
студент писал:
- я на всяк случай спрошу: про ESR-метр слышал? улыбка
Vlad-1966
07-11-2008 02:06
KRAB писал:
студент писал:
Руслан, там это надёжней и быстрей, не отвлекайся гы-гы
студент
07-11-2008 08:10
ESM-метра пока нет, живём бедненько. Все подозрительные конденсаторы меняю на новые. Дело ещё в том, что лишний раз не померяешь напряжение и не поменяешь деталь. Конструкция такая, что плата СЕКАМ расположена над другим процессором на игольчатых разъёмах. Туда и не подлезеш, и лишний раз снимать страшно, можно эти разъёмы запросто сломать. У меня на схемах, где стоит AN5635N, не указаны напряжения на ножках и нет эпюр осцилограмм. Если у кого есть информация дайте ссылку, или часть этой схемы.
джокер
07-11-2008 09:26
студент, Ну как бедному студенту не помочь улыбка
http://monitor.net.ru/forum/hitachi-cmt2141-chg7pn-24-download-12699.h ...
студент
07-11-2008 11:07
джокер, , схему скачал. Пойду заниматься дальше.
TED
07-11-2008 14:48
Там кроме текущих электролитов ничего не бывает,проверь дорожки около кондеров,под зеленой краской дорожек может не быть,сгнили.
студент
07-11-2008 20:03
алеx3, и TED, , точно под лаком была сгнившая дорожка. А на вид и не видно сразу. А выявилась она только после обильной протирки растворителем. Дорожку восстановил и сразу цвет пошёл. Аппарат выдан клиенту. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ HITACHI CMT-2141(G7PN) нет красного цвета в ПАЛе
  • HITACHI CMT 2141. Нет цвета в пале
  • Чистота цвета Hitachi CMT 2141
  • HITACHI CMT2141 шасси G7PN-24 не запускается строчка.
  • Funai MK 10 нет цвета в ПАЛЕ
  • Saturn ST-1401 на шасси M28- нет цвета в ПАЛе
