HITACHI CMT 2141. Нет цвета в пале
master_tv
18-11-2006 11:47
Первоначально пришел с размазанным изображением и без зеленого цвета. Нашел отгнившую дорожку на плате секама. Поменял на этой плате все электролиты - они все частично потеряли емкость. Еще на этой платке был выпаян транзистор Q5004 каким то мастером. Также был замечен потекший кондер в пале С512, заменен. Секам идет нормально. Как можно попробовать принудительно включить ПАЛ? ИМС М51339 , секам - AN5635
Verya
18-11-2006 13:09
master_tv,на передней панели тв переключатель сист.цвета случайно не в SECAMе стоит?
master_tv
18-11-2006 14:04
переключал я его и туда и сюда, конечно знаю что он там стоит. Сейчас стоит в режиме "авто"
voldemar71
18-11-2006 14:16
master_tv, кроме замены конденсаторов, необходимо тщательно промыть плату, в смысле субмодуль. Ещё одна причина отсутствия PAL-а может быть в подстроечнике на этом самом субмодуле, на память - "PAL color", не ошибёшься - их там всего два, схемы сейчас нет, а на тех, что в сети, субмодуль отсутствует. Этот подстроечник окисляется от электролита подшучивать, дразнить . На CMT 2141 не одну собаку съел голливудская улыбка , если будут вопросы - пиши
З.Ы. А Q5004 там и не должен стоять Нет
Макс_
18-11-2006 16:07
Еще не помешает почистить маску с печати в местах протечки электролита. Травит дорожки под маской, да так ловко, что внешне все ОК, а по три дороги в обрыве. Было на этих аппаратах несколько раз, правда им тогда лет по 15-17 было, первый дефект улыбка .
voldemar71
18-11-2006 16:46
Еще дефект этих моделей - сначала периодически, потом совсем пропадает синхронизация. Виноват кондёр,220/16, стоит рядом с видеопроцом и растворяет дорожку до 18-й ноги вышеуказанного улыбка - вход синхроимпульсов.
Макс_ писал:
Макс_, ну это ты, брат, немного загнул, модель "ноябрь 1989-го", у меня был полный сервис-мануал, так что телеку только-только "стукнуло" 17 голливудская улыбка
Макс_
18-11-2006 17:43
Ну загнул чуток, так то не со зла, давно было улыбка . Эти телеки тогда по бартеру за бериллий на завод пришли. Многие и сейчас в порядке. Крепкие машинки!
master_tv
18-11-2006 22:29
Ребята, все тщательно промыл, цвета все равно нет. Подстроечник проверял тестером. Вместо С512 - 0,33мкФ поставил 0,47мкф... это ничего, не критично? Все таки как включить пал принудительно - попробовать?
valerievich
18-11-2006 22:52
Кроме емкостей и гнили проблем не было. Не поленись - не только на субмодуле...
TED
19-11-2006 01:23
Да телеки хорошие,кроме емкостей проблем не бывает.
voldemar71
19-11-2006 09:55
Макс_ писал:
Эти телеки тогда по бартеру ... на завод пришли.
Аналогичная ситуация улыбка , наш завод кроме них, получил ещё видаки - P75 и M727 , а для особой элиты - M598EM.
Макс_ писал:
Это точно, даже классические проблемы с конденсатором в раскачке HOT-а ему по барабану, а последний течёт так, что лапы отваливаются. Блок питания весьма редко выходит из строя, от 100 вольт телеки сколько пахали подшучивать, дразнить
master_tv писал:
C512 -некритично. Подстроечник проверить заменой, в одном из крайних положений цвета (в пале) вообще не будет Нет . Бывает, что ноги отгнивают у резисторов около этого самого подстроечника. Не мешает пропаять и видеопроцессор - M(HA)51338(9)SP-3. А так, как писали valerievich и TED, кроме ёмкостей и промывки, там особо делать и нечего улыбка . Бывают ещё проблемы со звуком, но это уже другая тема...
Добавлено 19-11-2006 10:58
Включить PAL принудительно наврядли получится Нет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI CMT 2141. Нет цвета в пале
  • ТВ HITACHI CMT-2141(G7PN) нет красного цвета в ПАЛе
  • Чистота цвета Hitachi CMT 2141
  • Funai MK 10 нет цвета в ПАЛЕ
  • Saturn ST-1401 на шасси M28- нет цвета в ПАЛе
  • Horizont 21AF41,шасси ШЦТ-739М1,нет цвета в ПАЛе.
