isakov_andrei Участник Сообщения: 37
Сначала замкнули катоды на трубе (Philips - не удивительно). Клиент переварил пушки и после замены пары транзисторов (BF422, BF423) и резистора R802 (по АБЛ) на плате кинескопа TV ожил и даже месяц работал. Далее при включении появлялся звук и высокое а в момент открытия катодов уходил в дежурку. Уменьшение ускаряющего эффекта не дало. Проверил ОТЛ, протект, все питания, работоспособность шины I2C, ОТЛ все ок. Обнулил мозги (наверное зря) в надежде на корректную инсталяцию а в результате включается, есть высокое экран не светится (добавив ускоряющего видно свечение с ОХ) моргает 5 раз, в дежурку не уходит. По анализатору шины последняя ошибка - неотвечает микросхама в тюнере (непомню название производства моторолы), а реально в нём стоит микросхама Philips. Может после инсталяции мозгов по умолчанию ставится моторола которая неотвечает и даёт код ошибки 5? Схема есть, прошивки тоже, описание сервисного меню а вот кодов ошибок нет. Помогите найти. |
Виктор230883 Участник Сообщения: 67
проверь сначала трубу,а то месяц отработал и все привет семье, |
На трубу гарантия полтора года. ТV ведёт также со снятой ПК. Моргать начинает раньше чем успели бы согреться и открыться катоды (почти сразу после включения). |
то что на бумаге написано ето не означает что она не выйдет со строя раньше,,,,, проверь кадровую напиши какой проц, |
Добавив ускоряющего видно свечение с ОХ - кадр полный без искажений. КГИ и СИОХ нормальной формы без постоянных состовляющих доходят до проца ST92R195B. |
это у тебя центральный проц а видео какой, |
Вероятно речь о предвыходном каскаде RGB - TDA9330H. Выделение видео из ПЧ - TDA9332H. |
ето как раз то что нужно и похоже у тебя шасси с томсона проверь RGB- out с микрухи есть tda9330 и померяй напруги на ней много защит сам недавно накололся на ней пропаял и когда промывал занес олова кусочек неделю мучался пока нашол, просмотри внимательно а может проблема в тдкс кстати как тдкс кличут ,вобщем с етим шасси не спеши с выводами, |
Схема в общем похожа на шасси с томсона но не томсон. Здесь на сайте в файлах она есть. Спасибо за совет. Проверю, о результатах напишу. |
Сигналы на входах и выходах TDA9330H примерно в норме. Уверености в её неисправности нет и для уверенности покупать нет желания. Может будут у кого нибудь другие идеи на этот щёт. Может при проверке всех сигналов что нибудь упустил. И всё таки значительно проще было бы начать с таблицы соответствия кодов ошибок и причин их возникновения. Помогите её найти . |
если выход сигналов есть проверь доходят ли они на плату кинескопа на видеоусилитель а также 200в питание может видеоусилитель не работает |
Само собой это первое что я проверил. На выходе TDA9330H нет RGB сигналов (есть только постоянная состовляющая с кадровым гашения импульсом) потому что есть неисправность и процессор управления их блокирует. |
так это ж другое дело а то ты написал что есть и завел ты весь форум в дебри теперь понял зачем писать надо процы и что ты сделал, проверял 200в и обратку на проц потому что первое что нужно проверить при ОХ видеоусилитель, |
ОХ проявляется незначительно только при увеличении ускоряющего до уровня когда на нём разрядник начинает стрелять. Если бы 200 в небыло при нормальном ускоряющем кинол светил бы так ярко с ОХ что ТV уходил бы в защиту. RGB нет и не будет пока процу все микросхемы не ответят по I2C шине то есть когда светодиод не перестанет моргать 5 раз выдавая код ошибки. |
А че ты думаеш что 5 раз моргает это ошибка на этом шасси у меня томсон при включении тоже отмаргивал 5 раз потом светодиод просто светился, |
service Участник Сообщения: 468
Вот тебе прошивка для начала.
Тогда опции для СКВ должны подойти.
А дальше греши на кинескоп - недавно делал такой. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
