HITACHI C28-P405 VT Ch M90 не включается в рабочий режим
alexq1
13-09-2009 19:50
Состав : Собран на процах ITT : CCU SALO-12 VCU 2136 MCU 2600 DTI 2233
Пришел с симптомами: не включается в рабочий режим.
вместо 2SD1577 стоял S2000 имел утечку К - Э и не контакт по разъёму строчных катушек. После устранения дефекта, есть, попытки запустится. Емкости проверены заменой (но не все).
Прошивку не проверял. TDKS он-же блок питания исправен (проверял на наличие замкнутых витков и сопротивление присоски).
djonson10909
Гость 83.239.*.*
13-09-2009 21:27
а сделать замеры не пробовал
а то слов много а цыфры не наблюдаются
с таким описанием
alexq1 писал:
диагноз только один " ахез"
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-09-2009 21:45
alexq1, Что поиск глаголит по этому поводу? Тема по данным аппаратам обсасывалась много раз.
alexq1
14-09-2009 00:03
Может я не там искал, но не нашел ничего по этому аппарату.
По замерам: после первой попытки включиться подается на базу HOT запускающие импульсы, на коллекторе +50 в.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-09-2009 06:47
alexq1, В поиске по очереди ищешь по каждой микросхеме, находишь соседние модели( на похожем шасси) и далееуже по ним поиск делаешь, часа 3 должно точно уйти чтоб примерно посмотреть что есть по этому аппарату тут на форуме. улыбка
telem
14-09-2009 06:48
alexq1, все и не нужно гы-гы
Добавлено 14-09-2009 06:49
на коллекторе +50 в. маловато однако.
Danila-master
14-09-2009 22:11
alexq1 писал:
Сам то какой поставил? Уверен в качестве?
alexq1
14-09-2009 22:17
Danila-master писал:
alexq1 писал:
уверен, ставил 1802
alexq1
15-09-2009 14:06
Оказалось, что конденсатор с8525 1,5 мкф х 100в оборван ( на плате стоит 2,2 мкф). После замены телек включился, но после сборки перестал работать.
Как выяснилось причиной тому трещина на плате возле конденсатора C524 и анода D523 и корпусом.
Всем кто пытался помочь большое спасибо. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI C28-P405 VT Ch M90 не включается в рабочий режим
  • FUNAI 2000A MK8 Не включается в рабочий режим.
  • tv.LG shassi MC-059A/B Не включается в рабочий режим
  • Panasonic TC-21FX10TS не включается в рабочий режим
  • Thomson ICC17, Не включается в рабочий режим.
  • Sony kv-2921. Ch.AE1 Не включается в рабочий режим.
