Телесервис Участник Сообщения: 105
Состав : TDA9381PS/N2/2I1070, STRF6454, TDA8356, ENV59K05G3
Телевизор с дефектом: нет приема, настройка ничего не дает, необычная реакция на пульт, светодиод мигает два раза, потом пауза.
Решил, что прошивка слетела. Получил все прошивки на эту модель с данного сайта, зашил новую микросхему (старую ставить не стал), но ни одна не подошла полность (проблемы со звуком). Решил попробовать считать прошивку с родной микросхемы. Оказалось, что считать можно, но зашить "родную" микросхему нельзя - неисправна. Зашил новую память считанной прошивкой. Результат - всё ОК! Даже программы настраивать не пришлось.
Как закинуть прошивку на сайт?
Файл с описанием функционального состава ТВ приложу к прошивке. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10626
Телесервис, а ты сюда выложи,а мы закинем!  |
ОлегК Участник Сообщения: 1015
| Телесервис писал: | | ). Решил попробовать считать прошивку с родной микросхемы. Оказалось, что считать можно, но зашить "родную" микросхему нельзя - неисправна. Зашил новую память считанной прошивкой. Результат - всё ОК! Даже программы настраивать не пришлось. |
Тоже сталкивался с этой проблемой.
Память 24С04W6 (на спинке PHIL,на животеPHILLIPINES) пони прог читать не хотел.
А вот Рейдер который в энциклопедии считал её без проблем.Осталось только скопировать в
чистую 24С04W6.Чем обьяснить не знаю.
В этих V3AR с чужими прошивками не всё так просто.
Ещё одна |
ZMikk Гость 217.118.*.*
Было несколько случаев по HITACHI C21-RM27S (г.Калининград),то же слет вшивы,но был чёрный экран и более ничего.Пони смог считать только одну прошивку из нескольких,все остальные не читались (дохлые памяти),попробовал залить то , что считалось в эту же память,вроде завёлся аппарат,но после нескольких выключений те же грабли.Памяти фуфло,всегда нужна замена.То,что было залито выложить не могу,т.к. точно не помню,в машине бардак,но факт имел место быть. |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 242
Я своего коня уже года 2 - как на пенсию отправил.И не жалею.ORANGE-4 читаю и пишу все EEPROM.
Проблемы ушли, в этом плане сами-собой.И нет теперь надобности отсортировывать для прогера памяти.
По большей части проблемы прогера,а не памятей. |
| IgorUA писал: | | По большей части проблемы прогера,а не памятей. |
IgorUA, вот здесь я с тобой не согласен!Памяти и не только отсюда ,но если сбоят,то это всё равно проявится.
| IgorUA писал: | | И нет теперь надобности отсортировывать для прогера памяти. |
То бишь памяти не дохнут?Их просто нужно прошивать крутым прогером.???
А как шьёт крутой прогер?Ну так же как и считывает?
Нипонятно!  |
Не говорю,что не дохнут.Просто Пони на этот счет часто врет.
Раньше замечал на микросхемах 93Схх - новые отбирал,чтобы прошить.
Сейчас с ним проблемы у мастеров по стиралкам - шить надо 93С86.
Они их покупают, а потом сортируют и говорят,что плохие.ORANGE их читает и пишет без проблем,да ип роцессора
в стиралках тоже.
В последнее время и 24Схх не все ОК.Попалось несколько тем,где такие проблемы с рабочими памятями были.
Это я к тому,что конем не всегда правильно можно определить работоспособность памяти.
Просто этот прогер простой для повторения и поэтому популярен.  |
| IgorUA писал: | | Это я к тому,что конем не всегда правильно можно определить работоспособность памяти. |
Ну если коню не отвечает 24Схх ,то однозначно....
IgorUA, я при своём мнении по поводу
| Цитата: | | Hitachi C21-RM39S_проблема с памятью |
А стиралки меня пока не интересуют,хотя как знать,как знать....  |
| ZMikk писал: | А стиралки меня пока не интересуют,хотя как знать,как знать....  |
Так меня тоже не интересуют,но моего директора на работе - наоборот.Иногда приходится что-то шить.
И по спутниковых тюнерах,и раскодировке АвтоМ. и нестандартка разная.
А больше некому-"припахивают".Пока справляюсь.Но не хочууу! |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| IgorUA писал: | Не говорю,что не дохнут.Просто Пони на этот счет часто врет.
| Смотря на чём собран базовый блок.
Не зря потратил время на сборку нового,на MAX232  |
| Nikolae писал: | Не зря потратил время на сборку нового,на MAX232  |
Это полу-мера.С 24-ми получше работает,а 93Схх-однако,не 100%. |
IgorUA, так и NVM3060 переложил из брака в годные одну.С 93СХХ дела не имею,не проверял.Пока не проверял...  |
Я использую программатор "SeEprom 4.02" нашего местного производства, собранный на AT89C..., у нас их один местный "Кулибин" производит. Если этот программатор память перешить не может, значит она неисправна (чего уж тогда говорить о процессоре).
На этом программаторе за один день отбраковал две памяти. |
ZMikk Гость 84.242.*.*
| Телесервис писал: | | Если этот программатор память перешить не может, значит она неисправна (чего уж тогда говорить о процессоре). |
Телесервис, здесь ты немного ошибаешся!При чём тут проц?
Вроде память шили.....А что нужно ещё проц зашить?  |
ZMikk, ты не понял. О перешивке проца я ничего не говорил.
Раз память сдохла и программатор ее прошить не может, то проц с этой же памятью тем бОлее работать не сможет. Что у меня в данном конкертном телеке и произошло: при попытке произвести регулировки картинки или звука, а так же при попытке настроить, начинал процессор подвисать, делал что попало. Приходилось просто выключать из сети, чтобы вывести его из состояния "затупления". Я это расценил так: при регулировке картинки проц дает команду на запись изменненных данных в память, а та не запоминает, после этого картинка сильно темнела, даже графика и меню и никакими действиями вернуть в нормальное состояние невозможно было. На сдохшую память меня навело двойное мигание светодиода. Хозяйка сказала, что телек начал дважды мигать за несколько дней до того, как пропал прием программ, хотя при этом работал вполне нормально. |
