11AK19S проблема с памятью
wladll
01-12-2005 21:14
Горизонт 664 шасси 11АК19S нет приема синий экран в меню включаешь поиск тв долго ищет но ничего не находит всервисном меню все опции внорме .заменил 24с08 (поставил чистую) теперь тв настраивается запоминает настройку каналов,номал размер из-я инет звука ,в сервисе можно выстовить размер но при выходе из сервиса(кн TV) размер снова уменьшается пробовал ставить прошитую память результат тот-же точно такой дефект в тв радуга на таком –же шасси внем еще и процессор пробовали заменить тоже не помогло .подскажите что делать ? может из сервиса надо выходить как-нибудь по другому?
Konstantin
Гость 195.5.*.*
01-12-2005 22:09
А как выходишь ???
ФАРТ
01-12-2005 22:43
А кто модель, правильно шасси, процессор и тюнер указывать будет? улыбка Да и с видеопроцессором там варианты могут быть.
wladll
01-12-2005 23:22
выходил изсервиса 1кнопка ТВ 2 st .by 3 стевая кнопка какой проц и тюнер завтра напишу тв у клиента дома
key-s
02-12-2005 00:10
wladll:
sergiy
02-12-2005 00:23
А почему бы не померять хотя бы напряжения на ногах тюнера , посмотреть доходит ли ПЧ до 8842 ?
max_tv
02-12-2005 13:31
wladll, а другую микросхему ставить не пробовал? (новую)
иногда помогает подшучивать, дразнить
wladll
03-12-2005 03:55
Процессор vestel19V1.0NT
A14
Видеопроц TDA8842
Тюнер TECC2949VG28B
Пробовал все прошивки которые есть в обменнике для горизонта 664 результат один и тот-же телевизор настраивается на все каналы но мал размер кадра и нет звука если войти в сервис можно выставить нормальный размер и поивляется звук когда в сервисном режиме нажмешь два раза кнопку MUTE. При выходе из сервисного режима (кн.TV на синюю кн. В этом режиме ТВ не реагирует) телевизор работает с нормальным размером экрана и звуком пока не нажата любая кнопка на пульте ду после нажатия любой кнопки ТВ переходит в прежнее состояние (мал размер кадра и нет звука)
servik
03-12-2005 06:24
На вторичке электролиты? 5В?
vladxx
10-12-2005 22:59
"пробовал ставить прошитую память результат тот-же точно такой дефект в тв радуга,"
Точно такая же проблема была с UNIVERSUM. Решилась установкой памяти (копии)
с абсолютно такого же TV.
provas
11-12-2005 01:40
wladll,Месяц назад был телик VESTEL точно с таким дефектом , решил однозначно заливкой прошивки.
Piter2
Гость 217.76.*.*
11-12-2005 11:39
ТАМ заводская прошивка под тюнер PHILIPS,которых я ни на одном горизонте не видел.Все остальные выставля ются вопции тюнер в сервис-режиме.
Михайлов
11-12-2005 18:50
wladll-у вас всё нормально , не разобрались с сервисом -регулировки размеров вы уже нашли а менять значения нужно от 10 до 19, запоминаем кнопка TV. Если выставлять геометрию на пределах более 20 то запоминания не происходит. Надеюсь ничего не перепутал, завтра выйду на работу уточню ...
danger
Гость 62.33.*.*
17-12-2005 18:21
Уважаемый wladll. У меня такой же Горизонт, да отсохнут руки у его конструкторов, с такой же точно неисправностью, стоит в мастерской уже чуть не год. От общения со службой техподдержки на самом заводе я уже устал, ничего дельного даже они сказать не могут. Сделаю - напишу, но надежды уже мало совсем. Если Вам удастся выиграть этот матч, подскажите мне, плиз.
sens
Гость 82.207.*.*
17-12-2005 18:50
Может поможет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11AK19S проблема с памятью
  • LOEWE Art V 700 проблема с памятью
  • WALTHAM TS8351, Проблема с памятью
  • Таурас проблема с памятью PCF8582
  • Palladium 765/384 (PC100) проблема с памятью
  • TV Samsung CK5341T Chassis P69SA1 Проблема с памятью.
