Hitachi C1422,C2122 шасси F - у проца протект есть
Georg
28-10-2004 00:31
Кто ремонтировал это шасси - на них собраны эти Хитачи,Салоры и Татунги, F-серия.Пришёл от другого ремонтника,были не те номиналы в обвязке ТДКС.По цепи ОТЛ -R417 вместо 1 К стоял 1 ом,вместо R404- 270 К стоял 180 К.Взамен выгоревших.Поставил что должно быть,картинка пошла нормальная,но через 10-20 сек после появления оной ящик уходит в защиту-чтото отрубает проц и светодиод мигает.Вот и хочу определиться-есть у проца какой то вход защиты-чтоб временно отрубить её,а то за***шся искать,что за лажа. Прошу помощи
После ухода в ст-бай питание 5 в остаёться на проце, И на пит.стр.разв.тоже есть,100 вольт(??? 100 ли?) -что идут на 2 ногу ТДКС.
После отрубона светик мигает 4 раза -пауза и снова 4 и т.д.
Схема тут.
Добавлено 27.10.2004 23:35
Да,первичка питалова перепахана,но все номиналы поставлены правильно.И свежие.Единственное-что оптрон всмето CNX83A стоит какой то TCDT 1102G вместо транзюка Q403 - 2SD468C (по схеме так)- стоит 2SD793.
Да,и сколько вольт всёже должно быть на питании ТДКС-а?
Georg
28-10-2004 16:43
Тут тоже никто не делал таких ящиков? улыбка
Или мыслей никаких по этому поводу?
На схеме не расписан проц нормально,протект по идее должен быть,но какая нога-хрен только знает недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C1422,C2122 шасси F - у проца протект есть
  • Sharp 28JS-74S Шасси GA-200 протект
  • HITACHI CP2846TAN вопрос по замене проца TMP47C1637N-U297 .
  • JVC AV-F21T3-3 опознать Q655 по шине протект
  • Magnum PF21GB300 Замена проца шасси ETE-2
  • Thomson 15MH182KG на шасси ТХ 807 ,замена проца.
