Magnum PF21GB300 Замена проца шасси ETE-2
IavniiAlex
19-12-2013 13:10
Состав : Main - JUG7.820.011-1 UOC - TDA9384PS/N3/3 (ET0201-03) Memory - 24C08A
Memory - 24C08A
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-24024L
SAW - LBN38-84
Vertical - TDA4863AJ / TDA4864AJ
Sound -TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23 / TAF5-E4I22
TV/AV - HCF4053BE
Tube - A51ERS357X440-2 / A51QDX993X005
FBT - BSC62C / BSC59W3 BSC62C(B) / JF0501-3290
HOT - 3DD1557 / TT2246 / BU2720DX
RGB Amp. - 2SC2688 & BF422 & BF423
Можно поменять TDA9384PS/N3/3 на TDA9351PS/N2/3I
Я Купил новый UOC сказали что прошили его под это шасси ...
Евгений373
Гость 79.175.*.*
19-12-2013 13:21
IavniiAlex, Если ты купил проц, прошитый патченной прошивкой под это шасси, то всё будет работать. Ставь на панельку, если сомневаешься.
IavniiAlex
19-12-2013 13:37
Поставил.... Узкая полоса...Со старым процом сажал питание по 5 вольтам ...Кадровую подставил тоже самое обвязку питание проверил всё в норме ...память чистую ставил тоже самое хотя дело не в ней 100% ...
Евгений373
Гость 79.175.*.*
19-12-2013 14:00
IavniiAlex, смотри генерацию пилы на UOCe, если не наблюдаешь, то проц в топку. Да и +8 вольт проверь, на всяк случай...
IavniiAlex
19-12-2013 17:14
вернул назад пускай ещё раз прошьёт на TDA9381PS завтра заберу отпишусь ...
Евгений373
Гость 90.133.*.*
19-12-2013 20:54
IavniiAlex, не шьются они назад. Одноразовые они-OTP! Не в прошивке дело, а в дохлости самого камня, если ты его сам не привалил! Питания проверяй, потом ставь новый!
Вано
19-12-2013 21:45
IavniiAlex писал:
нет у этого проца 5в.. разбирайтесь внимательней. есть 3.3 и 8.0.
IavniiAlex
19-12-2013 22:01
TDA9384PS на 2-3 ноге у меня по 0.6 вольт .... А на памяти у меня было 0.40 5-6 нога ...я выпаял эти ноги на TDA9384PS тоесть 2-3 ногу.. на памяти 5-6 нога появилось 5 вольт ... поставил панельку воткнул новый проц есть запуск но узкая полоса ..... и срабатывает защита...
Евгений373
Гость 90.133.*.*
20-12-2013 07:29
IavniiAlex, может ты всё таки подключишь ослик и посмотришь на кадровую пилу, что должна выходить с проца?
20-12-2013 09:29
и кондерчик один рядом в ЗГ КР проверить ... улыбка
IavniiAlex
20-12-2013 12:11
После обеда ....Проц заберу новый проверю всё ещё раз.. Поставлю отпишусь ..
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Magnum PF21GB300 Замена проца шасси ETE-2
  • Samsung шасси S56A. Замена проца
  • Thomson 15MH182KG на шасси ТХ 807 ,замена проца.
  • Polar 54ctv3068 шасси М28 замена проца
  • Samsung cs-14c8tr шасси ks-1a замена проца
  • Philips шасси Anubis S замена проца PCA84C844/172
