Hitachi 50PD9800TA нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
adyan
26-09-2012 13:56
Здравствуйте всем!
Hitachi 50PD9800TA
Состав: PDP FPF50C240135UA-55 FUJITSU HITACHI;
X-SUS JP54571;
Y-SUS ND60200-0046;
SDR UP ND60200-0047;
SDR DOWN ND60200-0047;
Блок питания MPF7716 LF.
В верхнем и нижнем драйверах визуально выгоревшие по одной 3294F (поз.M805, M815). Занижены напряжения FVCC3, FVCC4 до 3,9 в на питание драйверов, FVCC2 до 5,1 в, с него формируются FVCC3, FVCC4. Напряжения с блока питания соответствуют стикеру панели. Заменил C411-C414, C407, C408 в импульснике формирующем FVCC2 - нет изменений, на прозвонку все вторичные цепи более 10кОм. Другие напряжения с импульсника: FVE 15 в, FVE5H 13.5 в. Питается он от 5,1 в. Схему на Y-SUS не нашел, в сервиске идет как обычно только Main. Подскажите какие должны быть напряжения в контрольных точках, лучше бы конечно схему Y-SUS.
Оленевод
Оленевод
26-09-2012 14:02
adyan писал:
Аха , и ещё звезду с неба ! гы-гы Звёзды дарят только панасониковцы . Даташиты в руки , и вперёд .
Vlad-1966
26-09-2012 15:36
adyan писал:
по одной 3294F
-оба чётные (нечётные), или разные? Панель alis, отсюда и пляши, осцил в руки и вперёд.
алеx3
27-09-2012 07:58
Вот человек специально для тебя постарался.
http://monitor.net.ru/forum/plasma-hitachi-55pd8800ta-vs-va-vcc-info-4 ...
adyan
27-09-2012 09:21
алеx3, Спасибо, но не мой случай. У меня занижено FVCC2, из которого формируются напряжения питания буферов.Vlad-1966, оба по питанию FVCC3. Извините, до понедельника не смогу вернуться к аппарату.
Добавлено 27/09/2012 09:30
Если у кого есть возможность, подскажите какие должны быть напруги FVE, FVE5H.
27-09-2012 10:28
adyan писал:
FVE5H
ну вооще то 5 вольт. там же написано.
алеx3
27-09-2012 21:15
Captain писал:
Х.З
Вот в теме http://monitor.net.ru/forum/philips-pdp-42pf5331-10-lc441e-info-315633 ... правда на 42"фуджицовской панели, FVE5H автор той темы намерил также 13вольт, а FVE 80вольт шок
Вопрос относительно чего, нужно мерить эти напряжения , и относительно чего замеряли авторы той и этой темы.
valentinmsk
04-10-2012 02:43
adyan, нижний скан ND60200-0048; из ваших сообщений не понятно вы поменяли микросхемы, или замеры делаете с неисправными микросхемами?
RAFIZ
16-01-2013 22:15
adyan, Привет, скажи пожалуйста как дела обстоят с телевизором, довёл до ума? А то у меня тоже такой же в ремонте. Выгорели по одному скану на каждой планке. Планки заказал из... скоро уже их получу!
Оленевод
Оленевод
17-01-2013 02:52
adyan, Что с темой ? Тебе лычку а тему в корзину ?
Vlad-1966
17-01-2013 15:25
RAFIZ писал:
-и будешь их убивать? Ты с выпаянными дохлыми сканами включал?
RAFIZ
31-01-2013 19:25
Vlad-1966, Нет не включал, но для осмотра взял с собой Y-SUS т.к. телек у клиента дома!
RAFIZ
31-01-2013 20:34
вместе с планками
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Hitachi 50PD9800TA нет изображения
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • HITACHI 37PD5000 нет изображения серый экран.
  • Как в Hitachi 42PD7300TA настроить параметры изображения.
  • Плазма "Hitachi" 42PD300TA.Дефекты изображения.
  • Plasma Hitachi 42PD5000
  • PDP HITACHI P50X01AU 3 FLASHES
