Hitachi 50PD9800 нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
СРС
22-04-2015 18:32
Состав
панель FPF50C160135UA-55
PSU - MPF7716
Ysus- ND60200-0046
Xsus - JA07193/JP54571
LOG - ND25001-D103(шильдик ND60100-0070)
MAIN под крышкой не разбирал
Мануал есть на "тане"
ТВ включается работает все ок. Но иногда на холодную включается без изображения...то есть панель не засвечивается.
Успел намереть что не запускается VCC(+5v) соответственно дэцешники на X и Y не запускаются и далее нет VSAGO и соответственно нет VA VS. Единственное я не успел прощюпать команду VCEGO есть или нет...ТВ сам запустился и заработал. И теперь до следующего его заеДа, но когда он произойдёт непонятно...
Кто бодался с таким зверем? Не могу определиться источник или лоджик ...
Да и ещё клинт говорит что ещё во время просмотра пропадало кратковременно изо и появлялось... Обычно если неисправна силовуха в хитачах то он уходит в защиту и моргает
22-04-2015 18:35
СРС писал:
ну я и толку? Твоя неисправность только у тебя походу была. Не завидую.
А тему вправить бы стоило, и фоток побольше, может на фото по памяти что вспомнят.
СРС
22-04-2015 19:47
Сделаю как в мастерской буду.
Гафур
Спринтер
23-04-2015 06:19
СРС, Мне кажется тотальная про пайка поможет.
Железный Оленевод
23-04-2015 13:30
СРС писал:
Состав завтра-послезавтра полный смогу выложить
Стыдно бля.. недовольство, огорчение тема пока в корзине полежит.
СРС
23-04-2015 19:37
проблема все же с лоджиком... он иногда не давал vcego
Добавлено 23-04-2015 19:47
andros, тему делал у же по пути домой улыбка ..поправил
ГАДЗИК
23-04-2015 21:14
СРС писал:
Сколько лет аппарату? подмигивание
Гафур писал:
Я к этому тоже склоняюсь, а где? Тело у тебя.
Добавлено 23-04-2015 22:16
СРС писал:
Сам себе и ответил.
СРС
23-04-2015 21:51
В мастерской
Паять было бесполезно..там в этом плане все ок. лоджик подсаживал квадратную с лвдс..какая то утечка была..
Добавлено 23-04-2015 22:29
Хотел пощупать, что будет греться, подал 4в с источника ... ток прыгнул и все... утечка пропала, вставляю в аппарат и все раборает на шине уровень стоит 3,3в как положенно импульсы бегают.. до этого просада была от1,6 до 2в.. когда проседало ниже 1,8 мог лоджик не дать команду vcego.
Как то так... если сумбурно - извените.
Гафур
Спринтер
24-04-2015 09:14
СРС, Хотя в корзине и не отвечают, но все же, мне кажется квадратную шину может сажать только шарики под процем.
Железный Оленевод
24-04-2015 09:18
СРС, Вернул.
СРС
24-04-2015 09:30
Гафур, хз...куда идет она, если тока на BGшную микруху...прозвонил все резюки и микрухи. но странно должен же быть разделительный резюк в 100 Ом .. а его НеТ
И сопративление теперь стало одинаковым и по sda и scl
Гафур
Спринтер
24-04-2015 15:56
СРС, Я тоже имел введу проц люджика. Я бы пошатал его.
ГАДЗИК
24-04-2015 22:06
Гафур писал:
Не понял! Каким образом?
Гафур
Спринтер
25-04-2015 07:17
ГАДЗИК писал:
Читаем внимательно.
СРС писал:
ГАДЗИК
25-04-2015 07:27
Гафур писал:
Читаем внимательно.
Читал! Как может быть утечка из за шариков? Неконтакт, отвал я понимаю.
Гафур
Спринтер
25-04-2015 09:42
ГАДЗИК, А по твоему что может быт? Как пишет ТС, там нет глины на корпус. Я ставлю на ребол проца!
ГАДЗИК
25-04-2015 15:38
Гафур писал:
Не знаю! Что то он выжег. Влага? "мусор" какой то? Пистоны переходные? Если утечка ушла, дальше прогон.
СРС
19-05-2015 18:44
тв вернулся повтором тока во время просмотра негатив появляется(как будто LVDS не контачит).... и иногда не включает изо...
Гафур, ГАДЗИК, разрешу ваш спор.... вызвонил я куда идет квадратная... на MB91F356B
утечка где то в текстолите - пистонах , в этот раз перерезал дороги и проводом кинул ,
все ок пока, буду гонять
ГАДЗИК
19-05-2015 21:35
СРС, Ок ! Потом отпиши результат.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Hitachi 50PD9800 нет изображения
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Hitachi 50PD9800TA нет изображения
  • Как в Hitachi 42PD7300TA настроить параметры изображения.
  • HITACHI 37PD5000 нет изображения серый экран.
  • Плазма "Hitachi" 42PD300TA.Дефекты изображения.
  • Плазма Hitachi 50PD9800TA нет VS , VA
