Плазменый тв Hitachi 42PD7800 виснет
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
killertv
13-05-2006 03:27
При первом включении все ок но на 1-2 минуты потом зависает нет управления ни с пульта ни с кнопок ,при этом изображение нормальное и можно смотреть сколько угодно пока не выключишь с сети потом при повторном включении молчит и не входит в рабочий режим пока не постоит .При внешнем осмотре непропаев не обнаружил,ошибки никакие не показывает,плату управления также осмотрел все ок,по платам видно что ничего особо не греется.Напруги с бп и на плате управления в норме.Подскажите в чем может быть лажа и где хранятся сервисные настроики а то чтото мал епром для столько информации а я хотел бы инициализацию сделать.
ремонт плазмы
Гость 87.251.*.*
13-05-2006 08:12
Если память на колодке вынимай и зачищай.
killertv
13-05-2006 08:27
Нет на панельках нет ничего ,я тоже думаю чтото не отвечяет или от плохого контакта плохо отвечяет по шине но монитор ошибок пуст. Замешательство
ремонт плазмы
Гость 87.251.*.*
13-05-2006 08:37
Это телевизор или панель?
killertv
13-05-2006 08:56
TV
ремонт плазмы
Гость 87.251.*.*
13-05-2006 09:01
Тогда тюнер смотри .
killertv
13-05-2006 09:10
А чего он дальше после виса продолжает прием?
ремонт плазмы
Гость 87.251.*.*
13-05-2006 09:21
такое бывает он память сажает.
Humanoid
Я вам покажу!
13-05-2006 17:01
killertv, панель с тюнером отдельно, или в одном корпусе?
ремонт плазмы
Гость 87.251.*.*
14-05-2006 09:15
Жень он написал что у него телевизор.
killertv
14-05-2006 11:38
Все в одном.Но проблема в том что сдох бобик теперь не хочет выходить из дежурки никак,5в дежурки есть на кнопках уровень есть но нет сигнала для запуска бп.Еще не пойму че за хрень при попытке завести бп принудительно закоротив 5в на шину запуска сажает питание.Подскажите в дежурке используюся только 5в или должны быть еще на плате Joint Circuit 10v,12v,5v,30v ?И не могу понять как заводится бп?И нет у кого схемы бп(Murata MPF7415L) в мануале как назло нет его схемы и блока управления(formater)?
ремонт плазмы
Гость 87.251.*.*
14-05-2006 18:48
Я точно не помню эту модель точнее блок питания .Пропаяй для начало память.И чья там стоит матрица?
killertv
14-05-2006 21:11
Про непропаи можно забыть там ни хрена особо не греется.Матрас Fujitsu Hitachi .
ремонт плазмы
Гость 87.251.*.*
14-05-2006 21:19
Смотри сам.
killertv
14-05-2006 21:35
Там еще и в каждом блоке свой епром,поэтому и думаю делать ли инициалзацию,потом сиди выставляй все параметры.
ремонт плазмы
Гость 87.251.*.*
14-05-2006 21:44
Не вздумай сбрасывать заводские установки замучаешься выставлять.
killertv
16-05-2006 21:13
Так никто не подскажет какие напруги должны быть в дежурке на плате Joint.
Maxbin
17-05-2006 08:03
Сервис мануал положил здеся улыбка
http://monitor.net.ru/forum/hitachi-42pm7800-download-6066.html
http://monitor.net.ru/forum/hitachi-42pm7800-download-6067.html
Humanoid
Я вам покажу!
17-05-2006 23:05
killertv писал:
здесь я оочень сомневаюсь, хотя, может быть неконтакт в разъёмах. Скорее всего, неконтакт по тактирующей шине, возможно, нарушен обмен между digital video и scan control, теоретически, ещё может быть и утечка на шине обмена данными.
killertv
19-05-2006 23:01
Проблема решилась заменой платы formater pcb(управление).Спасибо всем
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-05-2006 11:10
killertv, а отмечать тему решённой кто будет? злость
killertv
23-05-2006 22:47
Извиняйте редко открываю темы поэтому не знал.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазменый тв Hitachi 42PD7800 виснет
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PDP HITACHI P50X01A ремонт Y-SUS
  • PDP HITACHI P50X01AU 3 FLASHES
  • Hitachi 42PD9800TA дежурка.
  • Плазма Hitachi 50PD9800TA нет VS , VA
  • Hitachi 50PD9800 нет изображения
