HITACHI 37LD9000TA NA искажения изображения
zalman77
17-07-2009 03:56
TV на скалере Genesis FLI8532-LF имеет следующий дефект:
Клиент говорит с прогревом порядка одного часа изображение восстанавливалось. При мне уже такого не было. В работе 6 мес, дефект стал проявляться на 4 мес. Конденсаторы проверены, напряжения подписанные на плате (5v,12v,24v,3.3v,1.8v) тоже в норме, пульсации в норме. Шлейф на матрицу проверен.
Состав- Genesis FLI8532-LF скалер
MSP4458 Multistandard Sound Processor
CXA2069Q S2-Compatible 7-Input 3-Output Audio/Video Switch
SIL9011CLU HDMI
Немного (градусов 50 грелся скалер).После наводки форумчанина VS прогрел скалер используя спирто-канифольный флюс. Грел так: 1мин 280град и 2мин 360град паяльной станцией без насадки,сверху.
С расстояния в 25-30мм
Добавлено 17-07-2009 04:02
После прогрева изображение пришло в норму улыбка
1 сутки полет нормальный
Спасибо Володя (VS)
vovan_j
Гость 95.134.*.*
17-07-2009 11:30
zalman77, Подобные решения нужно помещать сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» HITACHI 37LD9000TA NA искажения изображения
  • Akira LCT-22V82ST Искажения изображения .
  • LCD NOKASONIC NK-900 искажения звука
  • SITRONICS LCD-2021 искажения с видео
  • mon/TV SAMSUNG 940MW -искажения изо по АV и с эфира
  • Samsung LE32R71B искажения в изображении
