Помогите опознать транзисторы блока питания HIPER V600
semen04
28-12-2012 09:28
Принесли блок питания HIPER V600. В нем сгорели все силовые транзисторы. Похоже из-за броска напряжения, т.к. в районе конденсатора C12 видны следы разряда. При проверке оказались сгоревшими транзисторы Q8, Q10, Q15 и резистор R6. R6=4.7om.
А транзисторы надежно определить не удалось. Схема блока не знакомая. Прошу помочь с определением транзисторов или кусок схемы блока питания.
dr.VASYA
28-12-2012 10:52
Похоже что эти мелкие транзюки качают базы полевиков. Проверь, если так то ставь С945 и А733
кто из них пнп и нпн сам разберись.
Stasjuk
28-12-2012 14:18
Очень похоже, что AF - 2sa1365, a CF - хз, больше всего, что комплементарная пара к 2SA1365. Лучше разрисовать кусочек схемы где транзюки стоят, станет хоть что-то понятно.
Генчик
Гость 92.231.*.*
28-12-2012 15:22
semen04, исправь тему согласно правил. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26675 В заголовок темы вынеси модель БП.
CYB
29-12-2012 10:55
AE - SOT-89 BCX52 Zetex PNP transistor
CF - SOT-89 BCX69-10 Infineon PNP transistor, но есть вариант и CF - SOT-89 2SC3650 Galaxy NPN transistor.
tersink
29-12-2012 20:37
AE похоже PNP проводимости, а CF NPN. Я бы порекомендовал MMBT2907A и MMBT2222A, MMBT4403 и MMBT4401, BCW66 и BCW68.
semen04
04-01-2013 05:48
Завтра буду смотреть живые smd транзисторы, о результатах отпишусь. Я надеялся на кусок схемы.
Этот блок мне сразу не понравился. Один конденсатор на 400 вольт и четыре мощных транзистора.
Видимо мостовая схема. Трансформатор в диагонали моста. Если пробивает силовой транзистор, горит
всё. Спасибо всем за помощь.
dr.VASYA
06-01-2013 00:17
semen04 писал:
Нет. Это БП с АПФЦ.
CYB
06-01-2013 19:44
semen04, Там стандартная схема, элементы заменены на SMD и все.
ilfat81
Гость 149.255.*.*
16-02-2015 00:25
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите опознать транзисторы блока питания HIPER V600
  • Помогите опознать транзисторы в бесперебойнике Patriot 400
  • БП Hiper Type-R 530w опознать деталь
  • Два блока питания
  • Ремонт Блока питания FSP-400 60N
  • Ремонт блока питания
