Домофон Hikvision DS-KH2200
29-12-2017 16:56
При включении загорается светодиод *power* , на кнопки не реагирует экран черный. На плате есть напряжения 5в, 3.3в. 1.8в. При вызове с панели не включается даже подсветка матрицы.Схемы нет. Надпись на проце затерта, на кварце тишина. Микросхем памяти на плате нет видимо шьется сам контроллер.
Casper
29-12-2017 17:21
1743516 писал:
Где копать хрен его знает.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
не первый день тут.
фото давай, может клон какой найдется.
больше информации, больше будет подмога.
1743516
30-12-2017 01:25
pardon Прошу помощи
плата
Alexa.Rim
30-12-2017 13:41
1743516, слева от проца что за микросхема?
Fluffykrsk
30-12-2017 14:47
1743516 писал:
5в, 3.3в. 1.8в.
Вроде больше 3-х источников на PCB. 3 или 4 импульсных вижу я (на как всегда фиговом фото подшучивать, дразнить) + линейник 1.
Добавлено 30-12-2017 18:53
Чего дисплеем-то рулит, где шлейф с той стороны платы что ли?
Добавлено 30-12-2017 18:54
Хотя если он не звонит, что-то с питаловом где-то скорее всего.
1743516
30-12-2017 18:57
Шлейф с обратной стороны. Там только разъем. Микруха 4664 а проц рассмотрел под микроскопом BIT1628B. Кто там дисплеем рулит не понятно. После праздника дисплей вскрою может там чип стоит.Где какие напруги должны быть не знаю но на импульсниках шестиламых напруга после дросселей везде есть.
Добавлено 30-12-2017 19:32
Фото снизу
низ
Fluffykrsk
30-12-2017 20:25
1743516 писал:
Ну это не LCD проц, это походу просто декодер с OSD. Хотя подсветкой той же, скорее всего эта пакость управляет.
https://yadi.sk/i/vJR-S4Er3R7kBK
https://yadi.sk/i/gH3pQ7Ma3R7kCr
Добавлено 31-12-2017 00:27
Напруги хоть видно где какие, хоть и картинку я нашёл фиговую.
Декодер-то "секретный" какой-то.
1743516
30-12-2017 21:42
Ok! спасибо большое. Там шину I2C вижу но еепромки на плате нету, наверное всетаки внутри корпуса матрицы еще плата есть,надо же где-то настройки хранить Хотя может и внутри чипа память есть как в LCD телевизорах. Надо на remont-aud.net спросить может кто сталкивался.
Попробую на 60 ногу видеосигнал подать и посмотреть как он себя поведет и напруги по схеме проверю,многое станет ясно.Еще раз спасибо за схему. С наступающим Новым годом!. Пьем пиво
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Hikvision DS-KH2200
  • DVR HikVision, отвал плагина бравзера.
  • DVR Hikvision DS-7004HI нет сети (не работает)
  • Купольная камера HIKVISION DS-2CD2F22FWD-IWS нет изображения
  • Hikvision DS-7608NI-E2/8P - кирпич, лапша в терминале
  • Сгорел Бп Домофон
