Ошибка "HI" в холодильнике SNAIGE модель RF360
takhir
02-03-2014 17:44
На индикаторе температуры холодильника попеременно с температурой датчика (-04) загорается ошибка "HI". Установленная температура морозильной камеры -18 градусов. При этом слышатся звуковые сигналы и мигает красная лампочка сигнализации. Кто может подсказать, с чем это может быть связано?
keris
02-03-2014 18:11
"HI" - повышенная температура в морозильной камере. С чем это может быть связано? Может утечка, может компрессор сдох, может много продуктов одновременно загрузили. Вобщем можно гадать, а можно вызвать мастера и узнать.
takhir
02-03-2014 20:08
Звонил мастеру по холодильникам, он посоветовал снять блок управления и отнести его электронщику для осмотра. Я подумал грешным делом, что это ошибка характерная для этих моделей.
vasiliy78
02-03-2014 20:58
Обострение весеннее что ли,
takhir, Вам уже дали верный совет, вызовите нормального мастера. Который в случае необходимости и блок посмотрит.)
takhir
03-03-2014 20:03
Василий78, Вы вникаете в прочитанное? Повторюсь: я вызывал такого мастера, которого знаю уже лет 6, у него очень высокий рейтинг. Вот он сказал, что помочь мне не сможет, т.к. нужен тут электронщик, а снять модуль я могу и сам,т.к. ремонтирую стиральные автоматы.Я подумал о том, что электронщику будет сложно отыскать неисправность в модуле в отрыве от самого холодильника и решил тут задать вопрос.
keris
03-03-2014 21:08
takhir, твой мастер с высоким рейтингом вообще на холодильник смотрел? Или это была консультация по телефону?
Dimas TAU
03-03-2014 21:15
takhir писал:
Особенно сложно искать неисправность, если её там нет.
vasiliy78
06-03-2014 20:13
takhir, Вы сами ещё раз тему перечитайте, а так же включите мозг и подумайте. "hi" это индикация того что в холодильнике тепло, и не обязательно проблема в элетронике.
зы: а рейтинг это размер члена или зарплаты?)
takhir
19-03-2014 19:56
vasiliy78, разъясняю для особо одаренных: рейтинг - это количество положительных отзывов от клиентов
ti_fey
Дохтур
19-03-2014 21:51
takhir, зачем тогда здесь задавать вопросы, когда есть мастер с высоким рейтингом? У него бы и спросил...
takhir
20-03-2014 09:24
ti_fey писал:
А я с чего начал свое повествование (см. начало обсуждения)? Все, у меня больше вопросов нет, тема закрыта.
ti_fey
Дохтур
20-03-2014 12:13
takhir писал:
Ты начал с вопроса -
takhir писал:
На который и получил ответ...
takhir
03-04-2014 10:02
В конце концов пришел тот мастер и переделал управление с электронного на ручное, т.е., отключил электронику и поставил термостат. Этот вариант он мне сразу предложил по телефону, еще не глядя на сам аппарат, объясняя это тем, что выход из строя электроники - это частая болячка Снайге. Так что зря тут некоторые профи сомневались в его рейтинге, в моих глазах он еще больше возрос.
Viktor72
03-04-2014 14:06
takhir писал:
Иными словами " Приколхозил".
takhir писал:
Грош цена такому рейтингу, если он не справился с простейшей неисправностью.
Впрочем это всего-лишь мое субъективное мнение.
БЛЕК
04-04-2014 15:53
takhir писал:
У нас таких профи которые меняют и тэны и датчики температуры(хоть пруд пруди) а чтобы что то дельное сделать, как ваш Мастер с высоким рейтингом который в электроники дуб, это не Мастер(Мастер своего дела делает от и до!!! А после термостата который вам прилепили через 1 год или 1.5 года, придется выкинуть холодильник
EVO
06-04-2014 16:27
электронщик там не нужен, нужен мастер без рейтинга, но с тестером.
богомолоед
07-04-2014 22:27
по моему нужно было всего то поменять датчик который не правильную информацию посылал на модуль ,сначала нужно было измерить сопротивление датчика и узнать какое сопротивление должно быть при данной температуре у данного холодильника уж потом копаться в модуле.
takhir
15-05-2014 13:53
богомолоед писал:
Согласен, но где взять в таком случае мануал на Снайге? Знакомому при тиакой же неисправности отремонтировали модуль, через пару месяцев он опять вышел из строя. А у меня холодильник работает и будет работать, как Бирюса. У моей матери Бирюса уже почти полвека работает и ни разу не ломалась. Мне не понты нужны, а чтобы агрегат работал и как можно больше без поломок.
Добавлено 15-05-2014 13:56
БЛЕК писал:
takhir писал:
В холодильниках не бывает тэнов, ибо они не нагревают продукты, а как раз наоборот их назначение для охлаждения оных.
stas1
15-05-2014 14:38
В no frost еще как бывают,ище по два-три....(это я про тэны)
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Ошибка "HI" в холодильнике SNAIGE модель RF360
  • Шум в холодильнике "Атлант"
  • Мобильный кондиционер Delongy модель: PAC C110 ошибка "
  • Кондиционер Samsung AQV12ABAN ошибка "OTP error"
  • Холодильник"AEG SZ91200-4I" 923524012,Ошибка(p)
  • холодильник Samsung RL28DBSI1/XEK ошибка "dS"
