HI, всем!
Пришел с тем что не включается.
УТЕЧКА!!! D602, D603 - 1N4148.
Стал включатьса зауженная подушка и быстро с прогревом начинала сужаться вплоть до вертикальной линии, сильно грелась катушка L602. Выпаянная - изображение растянуто, подушка, но не сужаеться.
Перемотал 0.35 длин 7,70 м. Намотал 8 м. Перестало сужаться, катушка греется. Но размер все равно мал и подушка!
Транзистор коррекции заменил - то-же самое!
По форумам полазил.......... Сухари вроде все основные попроверял все в порядке может надо заменой?!
Вроде у меня на транзистор ниче не приходит и че там де должно быть?
Ну ни че непойму !
А чего не 10 метров?! Ты когда нибудь слышал что такое количество витков!
В принципе схема коррекции довольно таки простая, поэтому глубоко копать не стоит.
Прверь демпфер и обвязку BUK444. Также проверь L604.
Нужно закончить тему. РЕШЕНО!
8 метров тоже канает.
Замечено что с транзистором что без, зауженная подушка! Транзистор для успокоения менял! Нет импульсов коррекции с TDA8844 - на землю звонится8$ в Киеве.
Такой еще прикол, вроде заработала но не совсем все равно подушка! Пока лазил в сервисе само запахало!
На холодную подушка, с прогревом 1-2мин. все супер - МЛЯ!.....
Сухарь C617 стоит на 820n, показывает 870n. Несколько раз выпаивал проверял. По схеме 430nX250V. Поставил 430n, подправил в сервисе и все OK!
Эти RAINFORD'Ы - еще раз МЛЯ! С говняной комплектухи сделаный!
Привет всем!
