master_tv Участник Сообщения: 460
Состав : VESTEL L19.V1, TDA8842
Нет изображения. Напряжения в норме, ускоряющее имеется, ИМС на ПК поменял, кинескоп прибором проверен, живой. При накрутке ускоряющего изображение появляется - далее уменьшаю - все в норме. Показывает пока не выключишь, после включения история повторяется. Без ИМС памяти - при включении на изображении вверху полоса - далее читать выше - покручиваю уск. - на экране появляется снег. |
Guk Участник Сообщения: 1052
Меню выводится?Это уже оскомину набило!  |
все выводится и работает потом нормально пока не выключить |
Проверь токи катодов трубы(через мили-Амперметр на корпус).Проверь детали в цепи ОТЛ(ёмкость-заменой).Проверь детали в цепи SCREEN.Проверь детали в цепи Iblack."Что я могу сказать ещё?"-Б.Гребенщиков.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| master_tv писал: | | ИМС на ПК поменял |
Вот и подумай куда снимается "напряжение" АББ и доходит до проца.
Проверь на 8842 контрольные напряжения.
Подкинь другое шасси. Труба какой фирмы? |
sergiy Участник Сообщения: 730
Ты не сказал сколько вольт на 5 ноге 6108 . |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
| master_tv писал: | | При накрутке ускоряющего изображение появляется - далее уменьшаю - все в норме. | - а для чего уменьшаеш?
Для начала установи ускоряющее по правилам...в сервисе.....в OP2...... B6 ----измени (0) на (1) -- увидиш тонкую горизонтальную полосу,установи свечение этой полосы еле заметной. Не забудь нажать на ПДУ 0 - чтоб включить кадры.
Но скорей всего тебе придётся устанавливать ускоряющее на грани.До появления ЛОХ. |
mileshca Участник Сообщения: 489
master_tv, вопрос когда вкл из дежурки у тебя изображение есть? или ты вкл светодиод зеленый но при этом нет изо и звука нет , но накручиваеш ускорялку изо и звук есть и телик работает без проблем, да и труба у тебя узкогорлая? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
KRAB, чесно у меня телик натакой шаське пришлось менять трубу , стояла узкая поставил широкую , брал новую и все пошло правда ОСУ заменил, не мог полностью вытянуть размер в сервисе по кадрам судя по всему родная ОСА на новой трубе не подошла |
| mileshca писал: | | ОСУ заменил, не мог полностью вытянуть размер в сервисе по кадрам | - делается даже пионЭрами изменением номинала токового датчика в холодном конце КОК за 1 минуту!  |
cтоит узкогорлый китаец... похоже в нем дело |
KRAB, я сделал по своему  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11380
| master_tv писал: | | cтоит узкогорлый китаец... похоже в нем дело |
master_tv, так долго ждать,пока трубу подкинешь и убедишься,что дело в ней? |
KRAB, я решил проблему по своему, тем более и ОСА была под рукой, я не думаю что это не правельное решение, смешного не вижу, аппарат работает , меня устраивает  |
emer6 Участник Сообщения: 149
Похожая тема была месяца три назад-" Шасси 11AK19-5 (ООО»ТЕЛЕБАЛТ»). Неисправность: есть звук, нет видимого растра. При увеличении ускоряющего напряжения появляется синий растр с линиями обратного хода. Начал с прошивки- не помогло(память поставил на панельку). Это шасси AK19 включается и без мхс памяти, есть нормальный растр с шумами. Если при этом прямо на рабочем ТВ вставить в панель микросхему ,то всё работает. Есть изображение, звук, работают настройки. Выключаешь в дежурный, снова потом в рабочий и опять не работает. Причина –неисправность АББ. «Подсажен» 5 вывод TDA6108J (Выход АББ - был в одном направлении 20 ом), там же утечка стабилитрона 6,2 вольта." |
А можно ли TDA6107 заменить на TDA6108? |
URAT Участник Сообщения: 638
master_tv, не можно, а нужно ! |
| mileshca писал: | | не думаю что это не правельное решение, смешного не вижу, | - а я тебе говорю, что то, что ты сделал - НЕ ВЕРНО и для Мастеров неприемлемо!
| master_tv писал: | | можно ли TDA6107 заменить на TDA6108 | - Энциклопедия сайта стала платной? - буквы в конце ИМС посмотри!  |
stas-mas Предупреждений: 1 Сообщения: 282
Поменяй диоды на ПК с выхода ВУ на катоды на +200. 100% .Было такае пару раз именно в этом шасси |
Поменял кинескоп и все пошло |
