Mihaлыч Новичок Сообщения: 5
HDR-FX1E
После первого включения в режим "Camera" выдаёт ошибку Е 61:00 и в оптическом блоке при этом слышны щелчки ,похожие на проскальзывание червяка.Если выключить и снова включить - всё нормально. Причём если включать в вертикальном положении объективом вниз -вообще всё ОК! При переворачивании слышно что-то в оптич. блоке тукает. Нужно ли разбирать оптич блок? или можно вправить мозги сервисным пультом?
Спасибо. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
Mihaлыч, нужно разбирать, но без опыта не советую, только хуже сделаешь. Тукает в оптическом блоке линза с линейным приводом, она не сидит на червяке и свободно болтается в выключеном состоянии. А вот почему проблема - надо разбираться, сервисным пультом там ничего не решить, разве что настроить после ремонта. То ,что включается нормально объективом вниз, а горизонтально стучит - не проходит тест привода. А причину надо искать внутри. Если все-таки решишься разбирать - датчик там есть о 4-х выводах с закрашенным винтом - его желательно не снимать. |
Сергей Черников Участник Сообщения: 77
Если камера до этого разбиралась то смотри два щлейфа идущие от оптики на центральную плату,довольно часто в них проблема,оптика там разбирается элементарно,можешь перебрать запороть практически невозможно |
Извините, ошибка Е 61:10, т.е, что-то с зумом! Сегодня с утречка снял оптический узел повертел в руках, расслабил пять винтов по окружности, понял как разбирается, но не стал, в надежде, что внутри всё нормально. Протёр шлейфы собрал, та же хрень. Два вопроса:
1.Нужно ли будет заказывать что-то для замены внутри, или обходится правильной сборкой?
2.Настраивать скорее всего придётся. Но мануала толкового не нашёл.Раньше всё это делал на DSR-150/170, м.б. здесь тоже самое? |
peev55 Новичок Сообщения: 11
Для замены внутри заказать ни чего нельзя, Соня поставляет объектив только в сборе.
Ошибку Е61:10 Сонька выдает в случаях заклинивания линзы зумма соответственно мотора или обрыв мотора.В Вашем случае скорее всего клинит линза.
Добавлено 19-07-2010 19:52
Сделал с помощью пульта регулировку:
"6. Zoom Ring Adjustment (2)
The end sensor adjustment of the zoom ring is carried out semiautomatically."
И как будто стало лучше.По крайней мере ошибку не выдаёт, хотя немного потрескивает.
Но решил таки разобрать оптику.Там визуально всё нормально.
Даже осторожно перемещая линзу вдоль напрвляющих вручную, червяк не проскальзывает, а крутится!
После сборки и первого включения линза долго дёргалась и выдала Е 61:10, и после второго включения тоже.
Опять провёл регулировку пультом, и опять как будто стало лучше.По крайней мере ошибку не выдаёт хотя немного потрескивает.
Вечером ещё помучаю. |
Может проблема с датчиком или флажком датчика.
Потрескивание говорит о том что в каком то крайнем положении
линза в упоре а двигатель еще работает.
Смотри в каком крайнем положении происходит сбой.
Исходное положение определяет датчик, второе крайнее положение устанавливается программно при настройке.
Непонимание исходного положения приводит к сбою другого крайнего положения.
Игорь  |
| Mihaлыч писал: | | После сборки и первого включения линза долго дёргалась и выдала Е 61:10, и после второго включения тоже. |
может следует проверить сам двигатель ? |
Djek Участник Сообщения: 176
В этой камере двигатель легко разбирается и чистится, главное два шарика при разборки не потерять.
Как проверить? Есть прикеплена тема выше! |
После ночи отстоя камера ведёт себя так же как и в самом начале.Но заметил такую вещь.
При выключении линза выдвигается наружу, а при включении пытается выдвинуться ещё, а потом:
-в лучшем случае углубляется до положения ,которое было до выключения;
-в худшем клинит потукивая и выдаёт ошибку;
-потрещит но заработает как в первом случае.
Зачем пытается вылезти ещё? Алгоритм не понятен.
Пока отдаю клиенту-разгар сезона.
Хочу потом добить.
Всем спасибо! |
hitrof Участник Сообщения: 295
Mihaлыч, Wlad верно говорит на счёт линзы с линейным приводом. Была такая болячка с HDR-FX1E именно всё так как ты описываешь в своём случае. Осторожно открой ещё раз объектив и обрати особое внимание на ползунок - есть сбитые зубцы. |
Спасибо, hitrof !
С клиентом договорились, вернуться к проблеме позже. |
