HDR-FX1E-плохой левый канал
tialex
21-11-2009 18:46
Такое ощущение, что не работает левый канал. Звук в нём судя по индикатору децибел на 8 ниже правого.
И АЧХ -бу-бу-бу
Может ли это быть из-за хитрой работы АРУ?
Как проще выявить дефект?
менял капсули местами-никаких изменений
микрофонный усилитель вроде в режиме
Камера без кассеты, в режиме ожидания, поэтому дефект связанный с лентой исключаю.
coka
22-11-2009 01:33
Вот и смотри осцилографом сигнал на выводах 7 и 9 разьема платы, если есть искажения смотри режимы по постоянному напряжению (в мануале указаны), а далее в зависимости от того что измерил. Микрофоны нужно менять парами. Мануал на сайте есть.
Да и электролиты не мешало бы проверить
tialex
22-11-2009 13:08
подскажите как подать сигнал на вход. неужели подпаивать генератор НЧ к микрофонам?
Wlad
22-11-2009 20:36
tialex, это что та камера где у тебя щуп соскочил на микрофонном разъеме ? Значит кроме предохранителя что-то еще умерло, вот и пляши от места замыкания.
tialex
26-11-2009 18:54
нашел обрыв в шлейфе! Видимо до меня порвали, не могли разобрать аппарат и тянули "посильнее". Но так и не понял, почему звук хоть и плохой, но был?! наверное из правого канала вытягивался.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» HDR-FX1E-плохой левый канал
  • Еще раз про ошибку Е 61:10 в HDR-FX1E
  • Sony HDR-FX1E не включается
  • Sony HDR-FX1E,отключается
  • HDR-FX1E ошибка в работе оптики
  • Sony HDR-FX1E, нет изображения на дисплее.
