GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9188
Не пойму толи я туплю, то ли так и должно быть Камера утопленник. Отмыл, прочистил, восстановил, работает. Но при закрытии дисплея не отключается, только кнопкой POWER. Никаких датчиков открытия панели не нахожу. Может это поиск черной кошки в темной комнате? |
Шуруп Участник Сообщения: 106
датчик на плате (в близи шарнира) стоит, при закрывании дисплея срабатывает от магнита и выкл камеру |
. Мануала 3 уровня нет. Разобрал поворотный узел, да снизу магнит стоит, но он работает на переворот, а не на закрытие. И между платой и шарниром вдобавок массивная металлическая пластина находится. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5586
GOSHA, а ты не смотрел в дисплее ближе к внешнему торцу дисплея нет магнитика в верхней части ? Или наоборот иагниторезистора, а магнитика в полукорпусе под дисплеем ближе к аккумулятору ? Чет такое выпадало у меня вроде только не помню в какой модели |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
GOSHA, мануал 3 уровня есть на электроТане. По схеме датчик (PANEL OPEN/CLOSE) - SE1001. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2073
Mayor Участник Сообщения: 972
| BOSYVICH писал: | | GOSHA, мануал 3 уровня есть на электроТане. По схеме датчик (PANEL OPEN/CLOSE) - SE1001. |
Там без индекса Е, не знаю есть ли разница.  |
| BOSYVICH писал: | | мануал 3 уровня есть на электроТане. |
занимательная история, в ассисте его нет, а на Тане есть
Не знаю на сколько прав(всегда тень сомнения остается) но нашел я датчик,действительно на основной плате. Но, маркировка другая чем у датчика переворота. С выхода датчика идет сигнал на базу транзистора,когда туда щупом осциллографа лезу то камера отрубается. На датчике поворота на обеих выходах напряжение питания(4В) а на этом на выходеменьше двух вольт и при поднесении магнита не меняется. Буду искать что-то подобное,не откажусь если кто носом ткнет в мануал похожий. |
| Mayor писал: | Там без индекса Е, не знаю есть ли разница. |
Mayor, c мануалом там всё в порядке, просто в описании не перечислили все модели, да и к датчику этому индекс особой роли не играет. Без индекса "Е" - модели NTSC, с индексом "Е" - PAL.
| GOSHA писал: | | На датчике поворота на обеих выходах напряжение питания(4В) |
по схеме на датчик поворота(SE6401) приходит питание 2.8В, ну а на датчик SE1001 - 3.0В, и не понятно можно ли их перекинуть местами (SE1001 обозначен как GMR SENSOR, а SE6401 - AMR).
| GOSHA писал: | Буду искать что-то подобное,не откажусь если кто носом ткнет в мануал похожий.
Если имеешь ввиду, где ещё может стоять такой датчик, то можно посмотреть модели из серии DCR-SRxx,
здесь подсказывают, что в модели DCR-SR67E есть такой. |
BOSYVICH, спасибо буду смотреть после выходных. |
с Тани мануал категорически отказывается скачиваться. Появляется ссылка на скачивание и сразу красным предупреждение на трех языках.  |
GOSHA, давай сброшу на e-mail. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
Спасибо. А с Таней все же что случилось? |
GOSHA, с Таней вроде всё нормально, дает(скачивать). Были у товарища тоже какие-то проблемы с Оперой и Эксплорером, поставили ему Мозилу и больше он не жаловался. |
Бывает, что и Мозилле не даёт. Сам в непонятках. |
Один раз написали,что Вы только скачиваете,а ничего не загружаете,поэтому лимит. |
Maxbin Участник Сообщения: 1833
GOSHA, в ассисте мануал level3 есть, только назывется просто "service manual" Номер документа 985275813 |
| Maxbin писал: | | в ассисте мануал level3 есть, только назывется просто "service manual" |
Вот и догадайся попробуй Я уже привык, что те,которые без уровня, лишь корпусные запчасти имеют и инструкцию юзера. |
SERLIT Участник Сообщения: 223
Было у меня такое,магнитик при разборке шарнира выпал,я его на место поставил,а реакции на него уже нет.Там как обычно два датчика- на открывание LCD и на переворот.Я и так,и этак магнитик ставил,без толку.Датчики не трогайте.Помогло только размагничивание шарнира петлей размагничивания от телевизора.Сразу все стало работать. |
SERLIT, я другим магнитиком пробовал. Мануал есть, буду заказывать датчик. |
| GOSHA писал: | | SERLIT, я другим магнитиком пробовал. Мануал есть, буду заказывать датчик. |
я проверяю тоже другим магнитом - если без разборки магнитом вести вдоль платы от шарнира, камера должена выкл. |
bvd Участник Сообщения: 356
Извините, что поднимаю тему, но решение не озвучено. Я столкнулся со схожей проблемой, камера с закрытой крышкой стартовала и выключалась бесконечно. С открытой всё работало отлично. Была камера после жидкости, но не сильно, по сути на плате ничего не было. Проблема оказалась в гнезде AV, как ни странно, обнаружил случайно, когда не подключил его шлейф. Промыл в узв и всё стало ок. Удачи! |
