Canon S3 датчик вращения
freyfe
25-02-2014 14:40
Подскажите реальный уровень сигнала. В этом аппарате 1,6V(при удалении) -1,8V(при увеличении) , т.е. приближается к половине питания. Фот часто. при уменьшении складывает объектив полностью, бывает с ошибкой, бывает без. Если без ошибки, то продолжает как-то работать. Похоже, ловит не все импульсы. Датчик протёр, как смог.
andjei
25-02-2014 15:14
А чем меряете?
freyfe
25-02-2014 17:18
Осциллографом. А Вы чем ?
andjei
25-02-2014 17:56
freyfe писал:
freyfe писал:
freyfe
25-02-2014 18:29
Да, я это писал.
andjei
25-02-2014 19:17
Ну а двигатель подкидывал?
vth
25-02-2014 19:21
Дело не в датчике, а в двигателе, который не проворачивает шестерни так, как хочет фотоаппарат.
freyfe
25-02-2014 20:17
vth писал:
А как ? Двигатель идёт без рывков, последовательность импульсов красивая. Предположение в первом посте мне кажется достаточно логичным.
vth
25-02-2014 20:26
Проверить датчик, отдельно от износа двигателя, можно.
Если объектив выехал нормально, то наезжаем чуть зумом, потом возвращаем назад до самого широкого угла. Если вернулся точно туда, куда нужно, то наезжаем больше. Если хоть раз объектив заехал дальше, чем он выехал при старте аппарата, то да, виновата оптопара движка. Если ошибка возникает произвольно при зуммировании или выходе на рабочее положение, то сдох мотор. Это, безусловно, вероятнее.
freyfe
25-02-2014 20:52
vth писал:
Если хоть раз объектив заехал дальше, чем он выехал при старте аппарата, то да, виновата оптопара движка..
Об этом я и говорю. Увеличил резюки в эмиттерах фототранзисторов,
уровень поднялся до 2,2-2,5 V. Гоняю.
freyfe
03-03-2014 14:50
Пока работает. Спасибо за информацию..
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S3 датчик вращения
  • Фа Canon Powershot A75-что за датчик?
  • Canon A2600 - датчик ориентации
  • Canon s100, датчик в объективе.
  • Canon MV790E датчик влажности
  • Canon 600D датчик автофокуса.
