Переходник-конвертер HDMI в VGA.......
Виктор67
16-03-2015 10:59
Доброго всем времени суток !
С целью использовать старые мониторы с приставкой DVB-T2В в Поднебесной был прикуплен переходник-конвертер HDMI в VGA в количестве 2 шт. http://www.buyincoins.ru/item/44175.html#.VQaJFyLQjLU
Подключаю моник к цифровой приставке через конвертер — нет ничего на мониторе. «Нет сигнала» И все… Ничего не показывает. Малевич… Ошибиться трудно, тут же подсоединяю HDMI к ТВ, все показывает…Приставка работает. Пробовал две приставки, два моника и две эти приблуды… Так ничего и не добился…
Не могу понять где я не прав ?
16-03-2015 11:25
Виктор67 писал:
конвертор
как ее еще проверял? Индикатор светиться? Ты бы к компу цапанул бы и начал разрешения менять.
Виктор67
16-03-2015 11:31
Индикатор - при включении - зеленый, табличка "НЕТ СИГНАЛА" и в дежурку моник уходит.
loop_494
16-03-2015 11:41
Уже вроде писано переписано. Эти штуки крайне фигово снюхиваются с мониторами. Делается это так, подключаете монитор через переходник, а телик через композит и переключаете разрешения в меню и смотрите с каким появится изо на мониторе. Чаше срабатывает NTSC 60Гц.
Виктор67
16-03-2015 11:56
loop_494, Спасибо, буду пробовать....
Виктор67
17-03-2015 11:25
Ничего не получается..... Нет
Список форумов» Другая аппаратура» Переходник-конвертер HDMI в VGA.......
  • Переходник usb com port
  • Конвертер RGB в стандарт SVGA
  • Проектор Sanyo plc-xu, конвертер поляризации
  • Конвертер VGA - LCD MST9010. Есть ли информация?
  • Проектор BENQ W1060 не определяется по hdmi
