Замена HDMI на PANASONIC TH-R42PY80A изменил
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
ГРАФ
25-01-2012 17:51
Привезли на ремонт телевизор плазменный фирмы Panasonic модели TH-R42PY80A. ( последняя буква в модели очень важна). Неисправность - не работают порты HDMI. Клиент сам признался что подключал DVD проигрыватель во включеном состоянии и при попытке вставить штеккер HDMI в телевизор, проскочила искра, связанная, как понимаете, разностью потенциалов. После включения на экране с правой стороны появилась широкая (см 20) полоса цифрового шума, НЧ входа не работают, при переключении в режим ТВ - настроеных программ нет, та же полоса, и при попытке автопоиске программ не находит. Полосы, при поиске каналов нет, т.к. меню поиска у этих аппаратов на весь экран. Вошел в сервис меню SELF CHECK. Пункт ADV показывал NG. то есть по шине I2C процессор HDMI не отвечал. Процессор HDMI ADV7495B. Функциональный состав опишу чуть ниже.
После замены процессора HDMI ( процессор взят с платы панасоника с разбитой матрицей модели PV8 ). После этого вошел в режим SELF CHEK, процессор ADV (это HDMI) показывал - ок. Порты НЧ входов и HDMI не заработали, тюнер так же ничего не ловит. Поменял коммутатор видеосигналов ( с той же платы от PV8) R2A11014FT, т.к. с выхода осцилографом ничего не увидел. Но картина осталась прежней. Затем, перепрошил аппарат с карты SD сначала как положено флеш, потом ЕPROM. Все прошивки с сайта. Процедуру прошивки и сами прошивки выкладывать не буду, т.к. аппараты с трехгодичной гарантией, и еще приходят и по гарантии. Если кому нужно - в личку. За схемой туда же, 20 метров. После прошивки картина осталась прежней. Напряжения промерял пока только на HDMI - 3.3 V и 1.8 V и на коммутаторе 5V промерял все ок. На тюнере тоже все напруги есть и по шине он отвечает. Функциональный состав: HDMI процессор ADV7495B (IC 4510), коммутатор входов R2A11014FT, процессор ST-BY MN103SG3F ( IC 1100) , скалер ТС6416AFG (IC 4200), RAM 8MD42 2 шт (IC8003 и IC8002), процессор MN2WS0047 ( IC 8001), Звук LV4920 (IC2301), IF ADAV4622 (IC 2106) тюнер ENG37E091 флеш S29GL256N90 (IC 8551). Сегодня пришел такой же аппарат и с аналогичным дефектом. Прям братья. Только этот погиб при подключении через HDMI ноутбука. Проц HDMI еще есть где снять, вот только с остальным бы разобраться. Просто не знаю в какую сторону копнуть.
Лоджик исключен однозначно, в сервисе на тест таблицах все замечательно. Проблема именно в А плате.
deltov
25-01-2012 17:57
Из описания дефекта не совсем понятно меняли м/с HDMI или нет. Если меняли, то сразу возникнет вопрос об источнике происхождения этой м/с. Поскольку оригинальная от панаса и купленная где-то - это совсем разные вещи.
Vlad-1966
25-01-2012 18:20
deltov писал:
-и что в них разного?
ГРАФ, прошивку пробовал?
Lens
25-01-2012 18:28
Исходя из блок схемы, комутатор не работает с HDMI портами, а сразу идёт на скалер, который и меню генерит и обслуживает все остальные входа включая тюнер.
ГРАФ
25-01-2012 19:56
Lens, именно так, сбило с толку что остальных входов нет. Завтра попробую и скалер перебросить.
Добавлено 25-01-2012 21:00
Кстати непонятно тогда как меню высвечивается нормально, или шибануло по портам к которым HDMI идет ???
Добавлено 25-01-2012 21:16
А менять то и нечем. На PV8 стоит другой скалер Теперь буду думать, или плату заказывать, или скалер. Ни того ни другого в Киеве нет.
MISHEL 67
27-01-2012 10:08
ГРАФ,во первых - TH-R42PY80A относится к плазмам,а не LCD и тему ты не туда запостил,во вторых - у тебя явно дефект самого проца HDMI ADV7495B
либо в его обвязке.При таких симптомах,как у тебя на фото - это дефект битого проца при чём не будет даже настройки на каналы,сталкивался я с таким и не раз. И не трогай скалер,он тут не при чем. голливудская улыбка
Железный Оленевод
27-01-2012 10:21
МISHEL 67 писал:
Это мой косяк . Переношу в нужный раздел . улыбка
kebastos
сирота Казанская
27-01-2012 11:58
ГРАФ, HDMI проц то ты поменял, он определился в сервисе, а вот эдиды ты перепрошивал?и вообще они у тебя там есть?
27-01-2012 12:26
kebastos писал:
скажу более - виера линк по линии эдидов сидит. Подключи комп и посмотри срабатывает ли плугэндплей. Считай эдиды. Проверь линии I2C.
MISHEL 67
27-01-2012 13:24
ГРАФ, извини за банальность,но ты случаем сопель ни где не повесил при замене проца?Просмотри повнимательнее. улыбка
УРСА
27-01-2012 13:58
ГРАФ писал:
Возможно пробой по выводам 10,11,12,13.
ГРАФ писал:
D-board/
MISHEL 67
27-01-2012 14:20
УРСА писал:
D-board/
УРСА, Нет С неисправной D-board полоса будет присутствовать всегда,в т.ч. в меню SELF CHECK и при настройке аппарата на диапазоны.Если я правильно понял,то зелёная полоса высвечивается только при выоде пользовательского меню,а при сканировании каналов её нет. Ждём автора для прояснения вопрса. улыбка
Nikolaevich_RC5
27-01-2012 15:52
МISHEL 67, я так понял, что ее нет на OSD, в остальных случаях есть.
MISHEL 67
27-01-2012 16:05
Nikolaevich_RC5, уточню,как я понял : полоса присутствует только при вызове меню,а на самом изо(вернее на "мурашках") её нет.Этот случай встречал не раз с битыми входами HDMI.
deltov
27-01-2012 20:10
Vlad-1966 писал:
В принципе ничего, не считая того, что может быть "палёная".
Vlad-1966
27-01-2012 20:18
deltov писал:
-опять барыжные страшилки, производитель чипа аналог девайс, а заказывать почему-то надо у панаса. deltov, ничего странного не замечаешь?
ГРАФ
27-01-2012 21:31
МISHEL 67, сопли просмотрел, под микроскопом еще когда проц передул, КМISHEL 67, Мурашек эфирных нет вобще, только номер канала и полоса. В меню при вызове полоса есть, в настройке, когда меню настройки на весь экран - полосы нет. И уж какой D-board, если в сервисе тесты в порядке. Captain, скажу более - виера линк по линии эдидов сидит. Подключи комп и посмотри срабатывает ли плугэндплей. Считай эдиды. Проверь линии I2C. Эдидов нет, можно не заморачиваться. Да и на фото видно возле разьемов HDMI пустые места. По HDMI еще ничего не подключал, но может завтра попробую.
Добавлено 27-01-2012 22:41
Добавлю что стоит панас TH-R42PY8 с дефектом один в один. Эдидов тоже нет, проц еще не менял, дали плату, вроде как с исправным HDMI, но абсолютно серый экран, ни меню, ни мурашек. HDMI такой как надо а плата PV8. Людям новую поставили. Как с этим разберусь, займусь вторым.
MISHEL 67
28-01-2012 09:48
ГРАФ, мой совет - ставь заведомо исправный проц HDMI,естественно от панаса и проблема твоя решится,это моё личное мнение,а тем более
ГРАФ писал:
а я это и имел ввиду - это проблема именно проца HDMI. стопудово
ГРАФ
28-01-2012 10:21
МISHEL 67, Gthdый проц я ставил с панасовской платы TH-PR42PV8. K.lb разбили панель, я его купил. Плату я до э того подкидывал в такой же панас, проверял, собственно как и остальные блоки. А то ж может он при работе упал, не всегда все удачно. Можно еще попробовать со второй платы, тож панас, но с нее не было картинки. Думаю прошивка, т.к. включается с серой засветкой, но может и скалер. Можно в принципе и заказать, около 380 грн (чуть меньше 50 УЕВ ) Просто не видел смысла. Кстати я писал за второй, в нем меняли проц HDMI вчера вскрыл, сказали что где то на сервисе. Спалили ноутом второй раз. Но меняли пахабно. Вместо части дорожек и площадок перемычки, Потом сдую, как то все восстановлю думаю. Только туда надо ставить заведомо новый, потому что снимать - ставить затрахаешься с этими площадками. На первом все ок, думаю 2-3 пересадки выдержит, качество плат у панаса все таки на высоте.
MISHEL 67
28-01-2012 10:30
ГРАФ писал:
стопудово
Эдуард
28-01-2012 10:51
УРСА писал:
ГРАФ писал:
Стоило бы проверить эти ноги, сопротивление должно быть приблизительно одинаковым.
Vlad-1966
28-01-2012 11:04
МISHEL 67 писал:
-почему у меня без HDMI проца всё остальное работало?
MISHEL 67
28-01-2012 11:47
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, а при чём здесь это? Здесь не идёт речь о том,чтобы ГРАФ проверял A-Board без проца HDMI. гы-гы
ГРАФ
28-01-2012 14:21
да я когда HDMI снял, включал, картина та же что и с ним. Та же полоса, тоже отсутствие сигнала. Вот LENS и говорил за скалер, я теперь тож к нему склоняюсь.
MISHEL 67
28-01-2012 14:25
ГРАФ писал:
Ну вот это другое дело,ты же об этом не писал ранее,а я распинался за проц HDMI. недовольство, огорчение
ГРАФ писал:
Возможно что и он.Неисправность однозначно сидит в А-Board.
Vlad-1966
28-01-2012 16:12
МISHEL 67 писал:
-дык я о том и тру с самого начала -
Vlad-1966 писал:
улыбка
ГРАФ
29-01-2012 19:07
Vlad-1966, ну дык в самом начале я за прошивку писал.
S5555erg
31-01-2012 01:22
Могу выслать дамп флэши,если это тебе поможет.
ГРАФ писал:
Добавлено 31-01-2012 01:26
Добавлено 31-01-2012 01:27
Кстати посмотри мою соседнюю тему,что у тебя в опциях,если в сервисном меню посмотреть.?
ГРАФ
01-02-2012 00:51
S5555erg, давай погляжу если нужно. А дамп есть, я его сливал, и перешивал. УВЫ...
S5555erg
02-02-2012 17:51
ГРАФ писал:
и перешивал. УВЫ
Там вся память(флэши и еепром и spi) Связаны одной верёвкой,однако,я заменил весь майн,ниначе ничего не получилось.
ГРАФ
05-02-2012 19:51
S5555erg, Ну чего то я прохавал. Что за чем шьется, я уже понял ))))
S5555erg
06-02-2012 02:10
ГРАФ писал:
поздравляю!
Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Замена HDMI на PANASONIC TH-R42PY80A изменил На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Philips 42pf5321/12 шасси LC4.41e aa не работают HDMI
  • Плазма PIONEER PDP4280XD не активируется HDMI
  • Panasonic TH-R42PV7 замена maina.
  • Panasonic TH-R42PY8 шасси GPH11DE замена Main
  • Замена BGA
