HDD WDC WD20EARS-00MVWB0 - вылечить
kulek
Россиянин
27-09-2015 17:20
Жалко выбрасывать винт
Насколько я понимаю вся партия тех лет вышла из строя по причине брака производителя - он "забыл" позолотить контакты на печатке , которые идут на головки.
В итоге таблица S.M.A.R.T очень быстро заполняется сбойными секторами и HDD практически уже перестает нормально функционировать.
Возможно ли в результате этого дефекта сбой позиционирования головок ?
Повредиться я думаю они не могли и поверхность дисков повредить навряд ли тоже,
Народ вроде юзает по этому поводу
WDMarvel
Но какую кнопку жать и для чего - тут надо знать
рёв в три ручья
Michael666
анархист
27-09-2015 19:19
kulek, WDMarvel -> работа с дефектами -> редактировать G-List - > показать статистику по головам . Может станет ясно какая из голов сдыхает .
kulek
Россиянин
27-09-2015 19:46
Michael666, винт конкретно подвешивает систему.
Очень сложно работать , можно как то HDD успокоить ?
Он под этой программой то определяется, то нет.
Michael666
анархист
27-09-2015 20:32
kulek, Сохрани сначала служебку . ПЗУ , модули , регионы СА . Что б было - потом тиранить будем .
kulek
Россиянин
27-09-2015 20:44
spi сохранил
Michael666
анархист
27-09-2015 20:46
Этого мало , ещё модули и регионы СА
kulek
Россиянин
27-09-2015 20:54
а они где хранятся и как их вынимать ?
Michael666
анархист
27-09-2015 21:09
Картинка ужасная и на аглицком . Работать должна на отключённом в системе канале .
kulek
Россиянин
28-09-2015 07:40
А ламерский вопрос - как канал отключить ?
Michael666
анархист
28-09-2015 10:07
В операционке в диспетчере устройств .
WhiteTiger
21-10-2015 11:20
kulek писал:
никто щас не золотит, экономия + запланированное старение.
тоже был такой винт. пару лет нормально отработал. потом вдруг начал чудить.
почистил контакты ластиком, винт ожил. смарт конечно подпорчен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD WDC WD20EARS-00MVWB0 - вылечить
  • HDD WD20EARS не распознаётся.
