HDD WD20EARS не распознаётся.
TVmast
05-06-2017 14:52
Использовался в составе внешнего с медиаплеером для фильмов. При очередном включении плеер его не увидел. Я разобрал внешний корпус, снял плату контоллера USB, подсоединил хард к компу по SATA. Включаю- в папке "Этот компьютер"диска нет, в диспетчере устройств- тоже. ZAR, WDMarvel диск тоже не видят. Диск вращается с равномерной скоростью, посторонних звуков нет. Пробег не больше 150 часов. Всё, кранты, бежать за новым? Восстановление инфы не особо интересует.
Генчик
Гость 92.231.*.*
05-06-2017 14:58
TVmast, начни с контактов на плате контроллера самого диска, тех, которые идут на банку. Почистить ластиком до блеска и потом промыть спиртом. Дальше по результату.
TVmast
05-06-2017 15:20
Сделал. Увы- то же самое.
А на самом деле я не уверен, что диск вращается. В компе ещё 2 харда и 3 кулера, и все жужжат.
Добавлено 05-06-2017 15:45
Опять подцепил к медиаплееру. Хорошо слышно- вращение есть, ёрзанье голов - тоже. Но плеер не видит диск.
Генчик
Гость 92.231.*.*
05-06-2017 16:03
TVmast, тогда снова снимай плату и смотри наличие питания, возможно какого-то не хватает.
TVmast
05-06-2017 16:06
Попытаюсь. Диоды по питалову прозвонил- порядок.
Добавлено 05-06-2017 16:11
А такой вопрос: у харда колодка для джамперов есть, а джамперов там нет. Это правильно или нет?
psb
05-06-2017 16:17
а по SATA до загрузки оси в BIOS модель определяет?
TVmast
05-06-2017 16:38
В Биос мне стрёмно лезть. Но наверное придётся. С джамперами разобрался- не влияют.
Таки залез. В Биосе его тоже нет. Похоже, тема перерастает в другую: что купить на замену, не такое тухлое?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD WD20EARS не распознаётся.
  • HDD WDC WD20EARS-00MVWB0 - вылечить
