Замена HDD в видеокамерах Sony
wsm919
10-02-2011 16:21
Есть видеокамера HDR-SR5 , требуется замента HDD.
Пытался ли кто менять HDD на видеокамерах сони без спец. оборудования? Думаю если слить образ с исправного HDD и залить в новый то всё должно заработать. Образ конечно лучше с чистого винта, а то с клиентскими записями будет тежёлым.
Короче , коллеги, оч. нужен образ для SR5!
RomanSergeevich
10-02-2011 19:14
я ставил новый, после включения камера предложила отформатировать. И усё:)
wsm919
11-02-2011 09:26
RomanSergeevich, можно подробней, какая модель камеры была, винт меняли один в один или были отличия по объёму и производителю, где брали винт? Если по сервисной линии то он мог быть прописанным.
У меня так не прокатило пару раз ,на каких не помню моделях, далее рисковать не стал.
MrDrGEM
11-02-2011 11:06
wsm919, Ставится новый винт форматируется и всё. Програмное обеспечение камеры находится во флеши на плате.
anatal
11-02-2011 12:58
Могут быть проблемы с отличиями по объему.
И тогда без HASP-key ничего не сделать.
RomanSergeevich
11-02-2011 17:31
я ставил новый такойже, куплен был на ebay
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Замена HDD в видеокамерах Sony
  • Подсветка LCD в видеокамерах Sony
  • Проблемы ЛПМ в видеокамерах Canon
  • Sony A200 замена дисплея Sony на AUO
  • Sony A300 замена LCD (Sony на AUO ver.)
  • Замена ЖК у Sony DSC-N1
