HDD Toshiba DT01ACA050 Не видит ПК
Salih94
28-04-2018 10:29
Всем доброго дня имеется винд HDD Toshiba DT01ACA050 500gb не видит bios. Проверял на двух ПК. При работе слышно постукивание. Может есть какие сооброжения на этот счет. Не столько важен сам HDD сколько информация на нем.
пылькин
28-04-2018 10:40
в морозилку на полчаса
завернув в полиэтиленновый пакет
быстро подключить
может и определится
шаманство конечно.
я так на wd 80 гб
спас человеку фотки
( винт кстати стучал головками)
Salih94
28-04-2018 10:51
Положил морозилку. Через час посмотрю. Отпишу о результате. улыбка
Salih94
28-04-2018 13:03
После морозилки система определила hdd. Но содержимое не видит видит как 0 байт. Сейчас работаю над восстановлением.
Добавлено 28-04-2018 13:06
Файловую систему определила как RAW
rumata64
28-04-2018 14:56
Salih94 писал:
Над стучащей тошибой, после морозилки, работаешь? Ты серьезно? Ну-ну... удачи ухмылка
_Suhov_
29-04-2018 21:58
вариант один- отдать спецу по восстановлению информации. Если цена пугает- значит не такая важная информация. Чем больше юзер производит действий над дохлым винтом- тем меньше шансов эту инфу вытащить
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
01-05-2018 04:22
Salih94 писал:
вообще то -наоборот...биос не видит винт улыбка
пылькин писал:
и как вы обьясните сиё чудотворство? может -сразу в духовку на часик?
Добавлено 01-05-2018 04:23
_Suhov_ писал:
одобряю ...вытащить конечно можно с пересадкой блинов... я б сказал так -тем цена будет ДОРОЖЕ подшучивать, дразнить
rumata64
03-05-2018 12:23
delux1, а сколько блинов ты лично "пересадил"? подмигивание
delux1
03-05-2018 13:58
rumata64, нету барокамеры. а ты?
rumata64
03-05-2018 14:23
delux1, если блинов больше одного, то лезть их пересаживать - чисто убийство винта и инфы! Такое могут делать ЕДИНИЦЫ спецов в мире Да и один переставить, тот еще гемор рёв в три ручья Только в случае клина шпинделя. Обычно переставляют блок головок с донора, и то это сложная операция, и очень дорогая. Оно ему надо?
delux1
03-05-2018 14:37
rumata64 писал:
Оно ему надо?
я в курсе всего что ты пишешь.... а вот оно ему надо или нет -ему решать.
Sergej
03-05-2018 15:38
А где ТС?
Тут за него "копья ломают", пнмш..
Последнее посещение: 28-04-2018 13:04
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD Toshiba DT01ACA050 Не видит ПК
  • Toshiba SD-R5372 не видит CD-RRW и DVD-R,RW
  • мать не видит RAM
  • Мать не видит RAM.
  • Мать GA-K8N51GMF не видит PCI-E 16x
  • почему не видит DVD ROM по соседству с CD ROM?
