Мать GA-K8N51GMF не видит PCI-E 16x
Porter
27-02-2009 00:06
Привет.
Мать стабильна и отлично работает на интегрированом видео. При попытке установки видяхи в PCI-E 16x пару секунд думает и стартует на инт. видео. С видяхи в порте сигнала нету.
Внений осмотр проблем не выявил, дороги целы, конектор чист и цел. Питания в норме. + 12 и +3,3 воль на PCI-E 16x есть вся керамика на месте.
БИОС скидывал, версия последняя (F9). - не помогло.
Замечено, что с видяхой в PCI-E 16x мать 4 раза проходит через пост С1 (то Аварду - тест памяти) и после стартует. Без видяхи С1 проходит 1 раз.
Может кто встречял подобную проблему, как решали?
Michael666
анархист
27-02-2009 11:26
Porter, Была такая милейшая проблема - юг отвалился .
Viat
27-02-2009 11:28
В БИОСе приоритеты менял, карта на другой маме живет, другая карта в PCI-E определяется? Если да, то это видимо случай когда, что-то по сигналам не синхронизируется. Если нет - с Югом проблемы
Michael666
анархист
27-02-2009 12:03
Porter, Кстати , вот , что вспомнил . Был случай , что 7600 работала , а 9500 просто отказалась и опять же отвалился юг . Маму не помню , но на nForce 4ой линейке точно .
TL4M
Гость 82.207.*.*
27-02-2009 12:35
Было несколько разных матерей с такой проблемой, все на NForce. Мост.
Porter
27-02-2009 15:19
Viat В БИОСе приоритеты менял, карта на другой маме живет, другая карта в PCI-E НЕ определяется.
Есть сенс греть? или сразу реболить?
Michael666
анархист
27-02-2009 17:49
Porter, Делал и то и другое улыбка
JohnK
27-02-2009 19:14
Michael666 писал:
Viat писал:
с Югом проблемы
Парни, сдается мне что 16-ти ИКС-овый PCI-E из севера произростает Porter, Дави на север и ресеть время от времени.
Michael666
анархист
27-02-2009 20:20
JohnK, С югом . Если не умничать и на пальцах - определение происходит средствами юга ( nForce набор - про другие не скажу). Через север идёт общение с памятью + дальнейший замудрённый гимор гы-гы . При отвале часто нет встроенной видяхи и вечное C1 улыбка
- это в пользу твоей версии . Но чисто практически при неопределении "внешней" видео и переключении на встроенную автоматом перекатывал именно юг , а отваливался он тем "углом" , что связан с PCI-E
JohnK
27-02-2009 21:18
Michael666, Сори на тип мамки даже и не глянул, сразу пост начал читать, но еще и смутило то что у nVidia PCI-E есть и на севере, но как оказалось только для набортного видео. А вот у интела точно из севера растет подмигивание Вот еще ссылочка: http://www.terralab.ru/system/28979/ Там правда старенькие чипсеты, но с тех времен основных разьемов и девайсов ничего не поменялось.
Porter, Не дави на север. улыбка
Michael666
анархист
27-02-2009 21:27
JohnK, улыбка
Porter, Подави ка ты на всё - хуже не будет .Смущают меня твои С1 ( было у меня такое с С1 или не было - сейчас не вспомню ) улыбка
sergevv
27-02-2009 21:30
Вообще-то на двухмостовом 6100 рси-е из севера произрастает действительно(может гуру поправят-запинают-но привык верить своим глазам)
Автору совет-пересади север на другую плату и высни жив или сдох:)
Michael666
анархист
27-02-2009 22:00
sergevv, там дороги произрастают - я тоже не ослеп под стару жопу , а что по ним идёт и в какой последовательности ? .
Пишу только по собственному опыту улыбка
Porter
27-02-2009 23:33
Дороги от порта идут на север.
sergevv. Цена вопроса слишком низка чтобы перекидать мост. Да и по оборудованию я пока не готов...
На предмет реакции на деформацию обезательно отпишусь.
sergevv
27-02-2009 23:50
ды для диагностики моста-просто попробуй сверху на кристал погреть недолго(не моя метода -углядел на другом форуме,чья не помню уже ,но респект тому челу-выручает периодически метода-250 градусов 10 сек с расстояния 1 см)-если мост оживет- то оно
Michael666
анархист
28-02-2009 00:04
sergevv, а сдохнет ( nForce всё же ) ? , а что это даст при бессвинцовке ? , а что мы греем и зачем ( главное ), когда (если ) отвалилось от платы ?
sergevv
28-02-2009 00:08
не,не-только для диагностики!-если заживет-смело ложим на полочку-глючная какашка:)просто чтобы автору не заморачиваться
способ рульный-только вчера из 5 мам на 6100 таком же с с1 и 4с и пр.-после вышеописанных манипуляций 3 завелись и приготовились на запчасти
Сдохнет однозначно Нет
зы:нагрев 250 и последующее воскресение моста как раз и показывает со 100 процентной долей очевидности что непропай под мостом тут ни при чем
Добавлено 28-02-2009 00:13
с другой стороны если пропаять ,как многие утверждают "правильно" и гарантию неделю давать-ну тогда можно смело продавать-месяц поживет подшучивать, дразнить
Michael666
анархист
28-02-2009 00:14
sergevv, По мне проще перекатать улыбка
sergevv
28-02-2009 00:18
все равно это примерно также как раньше фуджики мпг лечить,мне кажется
Michael666
анархист
28-02-2009 00:39
OFFsergevv, Я и на фуджиках снимал , промывал и ставил ( умным себя считал , мля помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! ) - потом в нэте прочитал , что так и делают гы-гы
sergevv
28-02-2009 00:46
улыбка я тоже рёв в три ручья+еще одна фишка была, полгода пахали-радости не было предела,с тех пор найх такие радости...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать GA-K8N51GMF не видит PCI-E 16x
  • Нет запускается мать GigaByte GA-K8N51GMF
  • мать не видит RAM
  • Мать не видит RAM.
  • Мать MN2-MX SE не видит видеокарту
  • Мать GF6100PM-M2 V:2.0 не видит процессор
